查看: 10808|回复: 7
[求助] 440c不锈钢做什么热处理工艺
发表于 2011-9-10 15:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
           各位老师,请教一下,我手上有一款440c不锈钢,要求表面硬度HRC63以上,做什么热处理最合适,具体条件是什么,在广东这边有哪些公司可以做。谢谢!!!!
签到天数: 1577 天
发表于 2011-9-17 21:06:12 | 显示全部楼层
应该是做表面热处理,做氮化不锈钢可以做到这么高,但深层很浅,只有几个丝
发表于 2011-9-17 21:21:01 | 显示全部楼层
楼上说得对,可以做氮化处理(一般做离子氮化),但所说得HRC硬度值是换算后的,因为渗层较薄,需要采用维氏硬度计检测。另外,广东很多热处理厂都可以做,如果需要,可以站内联系我。
发表于 2011-11-4 17:55:24 | 显示全部楼层
HRC63相当于HV780左右,提高表面硬度,应用渗氮就可以了,这个材料渗氮我们经常做,渗层厚度在70~80微米。如果需要也可以联系我啊,我在深圳!
签到天数: 20 天
发表于 2013-12-29 16:47:20 | 显示全部楼层
按楼上说的工艺就能达到,1100左右加热,充分保温后油淬火,低温回火后可以达到上述要求。
发表于 2013-12-27 12:41:21 | 显示全部楼层
可以做航母辽宁舰上的轴承:lol:lol:lol:lol:lol;P;P;P;P;P;P
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-27 15:16:27 | 显示全部楼层
440C是高碳马氏体不锈钢,1010-1065℃ +淬油,芯部硬度通常60-62HRC以上,165℃回火后硬度在60HRC以上。
如果工件尺寸不大,提高淬火温度,加快冷却速度,表面硬度有可能达到63HRC以上。
发表于 2016-6-27 16:40:01 | 显示全部楼层
我也需要这种钢材热处理加工,有经验的加我q:991928088,
GMT+8, 2026-1-30 22:03 , Processed in 0.052135 second(s), 24 queries .
