查看: 8295|回复: 19
[讨论] 网带炉淬火产品最大外径的规定
签到天数: 1005 天
发表于 2011-9-14 11:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉淬火产品最大外径的规定,如果网带宽为800,产品最大外径可以淬到多少;如何计算这个最大外径?根据设备哪方面的参数来确定?
发表于 2011-9-14 13:00:37 | 显示全部楼层
个人看法是网带炉淬火产品最大外径,产品的外径直径与炉膛的高度加网带宽度面积,以及落料口的宽度来计算,如果网带宽为800,产品最大外径可以淬到780;有不当地方大家来指点
签到天数: 1005 天
 楼主| 发表于 2011-9-14 13:04:20 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2011-9-14 13:00
个人看法是网带炉淬火产品最大外径,产品的外径直径与炉膛的高度加网带宽度面积,以及落料口的宽度来计算, ...
落料口的宽度应该与网带宽度一致,否则落料时磕磕碰碰严重影响产品质量了。
签到天数: 181 天
发表于 2011-9-14 13:11:23 | 显示全部楼层
在不考虑变形、留量问题及磕碰伤问题时,加工的外径就是下料口的宽度
签到天数: 13 天
发表于 2011-9-14 13:11:39 | 显示全部楼层
应考虑产品本身是否碰伤,设备本身是否能承受大工件地重量,不要对设备产生不利影响。个人认为比较适合中小型零件的淬回火加工,不超过200mm。
发表于 2011-9-14 13:25:50 | 显示全部楼层
你说的不错,落料时候有磕碰现象会出现产品角或者面部碰伤,影响质量的
签到天数: 1005 天
 楼主| 发表于 2011-9-14 13:41:08 | 显示全部楼层
外径大并不代表重量很重,也有壁厚很小的外径很大的。一般来说大产品的装载量不会超过小产品的,因为外径大了里面是空的。用网带炉油淬火如果产品壁厚超过15mm就存在屈氏体超标现象。
谢谢各位的参与。
签到天数: 30 天
发表于 2011-9-15 16:00:25 | 显示全部楼层
这个是这样的,产品的外径尺寸大小完全取决于你使用设备的网带大小和导槽口的尺寸,还有油槽深度,因为网带炉产品淬火入油是自由落体状态,产品直径过大,除了磕碰伤以外,如果在落料过程中出现干涉将会使产品的变形超差,将给后续加工带来不便,所以不能盲目使用。
签到天数: 1005 天
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:14:41 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2011-9-15 16:00
这个是这样的,产品的外径尺寸大小完全取决于你使用设备的网带大小和导槽口的尺寸,还有油槽深度,因为网带 ...
请问油槽深度与产品外径的关系是否可以计算还是用产品直接淬火根据变形来确定?
签到天数: 30 天
发表于 2011-9-16 08:07:09 | 显示全部楼层
这个可以根据零件壁厚和需要冷却的时间来计算的,因为零件马氏体转变需要时间来完成,而这个时间大部分是在油槽里完成的,所以油槽的深度确定方法就显而易见了
发表于 2011-9-20 11:15:40 | 显示全部楼层
这个你提出需求,供应商就会按你的要求来设计炉子了.
签到天数: 1005 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 11:49:20 | 显示全部楼层
现在的供应商也靠不住,1米宽的网带在承载量允许的前提下是否能淬火外径800的产品呢?如果供应商说可以,是用什么来保证质量呢?哪些方面是必须要考虑的呢:网带、油槽、落料口,还有没有其它方面的因素呢?
发表于 2011-9-21 09:27:14 | 显示全部楼层
你的意思是,你的炉子和油槽,落料口不是一个供应商做的?如果是的话,那就没问题了,除非你选的供应商太不靠谱了.
签到天数: 1005 天
 楼主| 发表于 2011-9-21 16:12:40 | 显示全部楼层
我只是想验证下供应商提供的数据
签到天数: 59 天
发表于 2011-9-22 08:20:40 | 显示全部楼层
要参考直落料还是斜落料,不一样的。
签到天数: 1005 天
 楼主| 发表于 2011-9-22 08:50:33 | 显示全部楼层
小狐狸的梦 发表于 2011-9-22 08:20
要参考直落料还是斜落料,不一样的。
我们的炉子是直落料的
能不能说说具体的计算方法?
签到天数: 59 天
发表于 2011-9-23 10:47:53 | 显示全部楼层
不好意思,计算方法不太清楚。技术协议中应标明,可生产套圈的规格尺寸,最大和最小分别是多少。
一般做最大直径套圈要考虑,落料口尺寸吧。
发表于 2013-3-21 08:09:14 | 显示全部楼层
    多种原因  个人感觉落料口是一个方面  主要的还在升温过程的变形量
发表于 2013-3-21 16:44:19 | 显示全部楼层
网带炉淬火产品的最大外径要考虑多方面的因素
1、网带宽度只是一个必须具备的因素
2、工件本身的因素,比如壁厚、高度决定工件的最大回转半径。
3、落料口的长和宽
4、油槽和提升网带内部的结构
5、淬火油的品质
6、油槽的深度等等
签到天数: 6 天
发表于 2013-3-28 09:31:08 | 显示全部楼层
这主要取决于落料口的情况。,
GMT+8, 2026-1-30 09:08 , Processed in 0.072123 second(s), 25 queries .
