查看: 4808|回复: 9
[讨论] 螺旋主动锥齿轮发生裂纹的原因?原料还是淬火?
发表于 2011-9-15 14:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为22CrMoH,840度淬火出现裂纹
签到天数: 502 天
发表于 2011-9-15 15:34:39 | 显示全部楼层
应该是材料问题,估计带状组织超差。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同!
签到天数: 119 天
发表于 2011-9-15 18:24:04 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2011-9-15 15:34
应该是材料问题,估计带状组织超差。
我们在处理同类材质的主动轮时也出现同样的状况,后来检测材料是带状组织4级以上!
 楼主| 发表于 2011-9-16 08:25:39 | 显示全部楼层
现在出现的问题是,淬火之后根本就看不出带状等级,为了让毛坯厂家心服口服,如何才能判定是带状超差,同一批次的齿轮已经处理完毕!
签到天数: 1121 天
发表于 2011-9-16 08:40:44 | 显示全部楼层
我们也发生过同类现象,真的是欲哭无泪啊!请问你那有评定带状组织的级别图吗?
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:35:37 | 显示全部楼层
之前我们检查过这一批毛坯的带状组织,带状在4级左右,但是没有引起领导的注意。最后就出现在了这种情况!但是也有可能是脱碳引起的,因为这批工件在连续炉内闷过炉,有一定的脱碳。脱碳之后出现7个,没脱碳的出现1个。
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:40:17 | 显示全部楼层
又没有可能是脱碳引起的。脱碳之后开裂的趋势变大。因为这批工件闷过炉,有效硬化层偏深。
签到天数: 1121 天
发表于 2011-9-16 09:46:02 | 显示全部楼层
龙柳树 发表于 2011-9-16 09:35
之前我们检查过这一批毛坯的带状组织,带状在4级左右,但是没有引起领导的注意。最后就出现在了这种情况! ...
没有脱碳,我们看过金相了,马残奥级别在4级。
发表于 2011-9-16 17:42:01 | 显示全部楼层
原材料缺陷造成的,楼主采用油淬吧,油淬是不会产生此裂纹的。 我这儿的弧锥齿轮从来都没发生淬裂的情况。
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-17 21:37:55 | 显示全部楼层
这样的裂纹,几乎可以肯定是原材料缺陷造成的
GMT+8, 2025-7-24 10:13 , Processed in 0.057714 second(s), 26 queries .
