查看: 8989|回复: 9
[求助] 影响屈服强度的因素
发表于 2011-9-15 17:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
金属材料的屈服强度与哪些因素有关?换句话说:影响金属材料屈服强度有哪些因素?谢谢
签到天数: 17 天
发表于 2011-9-22 21:47:23 | 显示全部楼层
在其他条件都正常的情况下,屈服强度和淬火后的硬度有很大的关系。抗拉强度往往和回火后的硬度有直接的关系。
回复 1 0
发表于 2011-9-15 17:10:17 | 显示全部楼层
材料的化学成分、热处理状态、材料的取样位置、金相组织、夹杂物等级和材料的偏析、试样制作加工是否达到要求、检测设备的误差和是否正常以及夹具夹头选择是否合适等等。
发表于 2011-9-16 19:11:46 | 显示全部楼层
据我的工作,屈服点是人为取得,所以屈服最终的结果还跟人为因素有关。
发表于 2011-9-16 20:59:18 | 显示全部楼层
铁素体含量多或者材料有裂纹的时候,屈服会比较低。
发表于 2011-9-22 22:20:47 | 显示全部楼层
化学成分,材料的晶粒度,热处理状态,和冷加工都会影响屈服强度,有的材料有屈服平台有的则没有所以在选取屈服点的时候会有一些人为因素的影响
发表于 2011-10-24 23:27:38 | 显示全部楼层
没看明白,能不能能够讲的细一点啊?
发表于 2015-9-9 20:23:19 | 显示全部楼层
屈服强度和金相组织形态、晶粒度等都有关系,晶粒细小抗拉高,屈服也高;金相组织中固溶体多,屈服高。
发表于 2015-9-9 20:57:08 | 显示全部楼层
因素特别多,要看具体是从哪方面讲啦
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-5 15:24:12 | 显示全部楼层
一般纯铁屈服不到100MPa,抗拉200MPa左右,屈强比0.5左右
增加合金元素可显著提高强度,增加屈强比,尤其以固溶、形变、细晶等明显提高屈服强度
沉淀、细晶相对稍低些
明白这些有利于成分设计
GMT+8, 2025-7-22 02:48 , Processed in 0.059096 second(s), 23 queries .
