查看: 9746|回复: 10
如何解决球化退火后钢丝表面晶界氧化
签到天数: 173 天
发表于 2011-9-16 08:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50热处理币已解决
各位高手,我这球化处理SCM435/440、SCR440、SWCH45K等,检验发现边部有1~2丝氧化。
工艺:高温740~770,保温6~6.5h;
设备:STC炉
保护气氛:裂解气(液化气裂解)   PF值控制精度
请帮忙想想解决方法或措施
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
我们的网带淬火炉:甲醇裂解气,工件表面有贫碳1-2丝,直接滴入甲醇,就不贫碳了。 感觉楼主直接通点保护气氛就不能有氧化层了。
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-16 08:28:29 | 显示全部楼层
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2011-9-22 09:01:02 | 显示全部楼层
沿晶界氧化腐蚀的,像SWCH10A/22A虽有脱碳,但没有晶界氧化。
再次恳求专家答疑解惑。
发表于 2011-9-23 12:51:36 | 显示全部楼层
还是没有表达清楚啊  氧化也好 脱碳也好 说明你的炉子碳式没有达到 或许出炉温度太高 400以下出炉
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-23 14:57:15 | 显示全部楼层
换成氨裂解气氛,氨气要经过过滤。
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2011-9-27 08:22:46 | 显示全部楼层
曾炉顶挂样,但取出后发现有的有氧化、有的没。温度在670、700、720、740分别取过。出炉温度在650.按理说,对比温度,670未氧化,650也应该不出现。
签到天数: 16 天
发表于 2011-9-27 21:01:22 | 显示全部楼层
感觉你的问题是内氧化现象!
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2011-9-28 12:50:00 | 显示全部楼层
若是您说的内氧化,应该怎么处理或避免。谢谢!
发表于 2011-9-29 14:11:16 | 显示全部楼层
出炉温度确实有点高了
进炉的材料是毛料还是拉拔过的呢
挂样的位置是在同一地方吗 如果不是的话 炉内气氛循环是否出问题了
球化退火不同于调质渗碳,没必要考虑炉内碳势,需要的话监测一下氧势就可以了,通过测量氧气氛压来调节保护气氛的流量,将氧势控制在特定值内,说直白一点就是如果炉内连O2和CO2都没有的话,就是想氧化都氧化不了,但是实际情况中不可能出现没有这两种气体的情况,所以只要把氧势控制住,即便是脱碳也基本是在控制范围内的
个人的一点意见,希望对你有帮助
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2011-10-11 08:15:03 | 显示全部楼层
谢谢!现在能控制脱碳层在1~2丝,但氧化也有1丝。最近在试验低温出炉(500摄氏度)
发表于 2015-6-30 17:09:53 | 显示全部楼层
怎么能控制晶界氧化呢?
GMT+8, 2026-1-29 17:52 , Processed in 0.054991 second(s), 21 queries .
