查看: 5308|回复: 6
[讨论] 大型铸锻件热处理开合炉的设计
签到天数: 1418 天
发表于 2011-9-16 23:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开合式热处理装备由开合式热处理炉和开合式喷淬机床及其自动控制系统组成,可以处理AP1000低压转子、常规岛电机转子、汽轮机高压和低压转子等大型核电 ,是核电转子加工、制造过程中的关键设备。
    核电转子由于其直径大,长度达20米,为防止其长期加热和淬火时的变形,使用立式加热和淬火是最佳的热处理方法。开合式热处理炉和喷淬机床均以立式旋转、对开方式打开与闭合,可以保证转子的上下温度差最小,淬火时得到最佳的性能。开合式炉中采用下支上扶机构,且各机构按柔性化的理念进行模拟与设计,即通过调整下支和上扶机构,开合炉就可以用于多种尺寸、规格的转子加热。对于各段性能要求不同的汽轮机低压转子,在开合炉内设计了特殊的隔离结构和控制方法,通过两者的结合使用,实现了在炉内不同高度范围内不同加热温度的精确控制,从而确保低压转子各段性能满足使用要求。喷淬机床可以实现喷水、喷风、喷雾三种淬火冷却功能,且自上而下喷出介质的流量、压力、方向均可按工艺要求方便调整,完全满足转子两端与中间因结构不同而需淬火介质量不同的要求。
  在开合式热处理装备中,设计要求完全人性化的总线式计算机控制系统,分别控制多点温度,各区介质的流量、压力、方向和开合动作等,确保热处理工艺过程的精确控制。
    现以此为命题,设计一台直径3000mm,长度18000mm长度核电转子正火用的开合炉。对此望各路高手踊跃参与,写出技术方案和设备草图,将对优胜者予以666枚热处理币的奖励。
    特别申明,此命题仅作技术讨论,不得用于任何商业行为,论坛中如果有北京机电研究所的大师们。希望提出宝贵意见,当然,此命题止为技术交流,还望相关单位不要多疑啊,不胜感激!!!!
发表于 2013-2-21 20:07:10 | 显示全部楼层
找王占军 或者是李主任
点评
什么情况?  发表于 2013-2-21 21:13
发表于 2013-2-17 09:30:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 枚热处理币
您好 我是****工业炉制造有限公司的 不知可否给一些需求这类热处理炉的客户 不胜感激
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2013-2-17 11:20:32 | 显示全部楼层
沈阳东大三建 发表于 2013-2-17 09:30
您好 我是沈阳东大三建工业炉制造有限公司的 不知可否给一些需求这类热处理炉的客户 不胜感激
东大也想做这样的炉子么?
发表于 2013-2-17 15:03:56 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-17 11:20
东大也想做这样的炉子么?
嗯 今年主要目标是向钢铁行业发展
发表于 2013-2-18 16:44:35 | 显示全部楼层
三建是鼻祖!! 你算是问到了
发表于 2013-7-8 15:23:16 | 显示全部楼层
北京机电研究所:):):)
GMT+8, 2025-6-29 02:47 , Processed in 0.053774 second(s), 27 queries .
