查看: 6503|回复: 10
[求助] 发黑工件清洗后表面发黑被清除
签到天数: 65 天
发表于 2011-9-17 10:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司买的螺栓经过发黑处理,在使用时为了清除螺栓表面的油污、垃圾等,在清洗铝箱体的溶液中清洗,在清洗后,工件表面发黑部分已经明显发亮。可以见到螺栓本体。请问是啥原因。
发表于 2011-9-17 12:34:08 | 显示全部楼层
由于普通发黑耐磨性是很差的,所以容易檫掉
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2011-9-17 15:26:32 | 显示全部楼层
发黑形成的氧化膜厚度有什么要求,厚度与时间有关系不?
签到天数: 301 天
发表于 2011-9-29 20:09:10 | 显示全部楼层
里面是否残存盐酸,,
发表于 2011-9-29 20:44:16 | 显示全部楼层
不仅是盐酸,其它酸类也可以很轻易的去除发黑形成的氧化膜。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 15:08:46 | 显示全部楼层
肯定是氧化膜被酸性物质腐蚀掉了。
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2011-10-6 08:46:42 | 显示全部楼层
怎么测量氧化膜厚度,厚度与时间关系
签到天数: 51 天
发表于 2011-10-6 14:06:02 | 显示全部楼层
这和发黑的效果有关,最好还要重新发,不知楼主是不是余温发黑的。
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2011-10-6 15:24:53 | 显示全部楼层
我们也是外协给其他单位的,具体是不是余热不知道
发表于 2011-11-13 20:42:30 | 显示全部楼层
你测过清洗剂的PH值没有,说不清清洗剂中含有酸
签到天数: 1133 天
发表于 2011-11-13 21:11:33 | 显示全部楼层
发黑工艺有酸性发黑和碱性发黑两种,如果和清洗剂产生中和反应,就会破坏氧化膜。不知以前用的螺栓也是这样吗?是一家的产品吗。
GMT+8, 2026-1-31 13:33 , Processed in 0.055872 second(s), 21 queries .
