查看: 6328|回复: 7
[讨论] 这是什么缺陷组织?
签到天数: 27 天
发表于 2011-9-18 09:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20#钢渗碳,在表层及次表层发现白色块状物,聚集或分散,硬度340HV,可排除为碳化物的可能。另外,表层大量孔隙,疑是内氧化所致。请各高手分析白色块状物是何组织,表层孔隙的成因。图1、4为100倍,2、3为500倍
签到天数: 298 天
发表于 2011-9-18 10:28:39 | 显示全部楼层
渗碳后如何处理的?你取样的时机是?用什么腐蚀的?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2011-9-18 16:21:49 | 显示全部楼层
渗碳后320度回火,4%硝酸酒精浸蚀。
发表于 2011-9-18 17:33:56 | 显示全部楼层
交流为主 发表于 2011-9-18 16:21
渗碳后320度回火,4%硝酸酒精浸蚀。
如果有扫描电镜+能谱仪,可以测量微区成分,辅助判断一下。
这时候高端仪器的作用还是有一些的。
发表于 2011-9-18 21:12:53 | 显示全部楼层
这时候高端仪器的作用还是有一些的。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2011-9-19 09:38:34 | 显示全部楼层
这时候高端仪器的作用还是有一些的。
是呀,现在严重感觉到检测手段之不足。公司也正在考虑上一台扫描电镜,不知道哪个品牌的好。还有,配备能谱仪价格差多少?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2011-9-19 09:39:16 | 显示全部楼层
kp007 发表于 2011-9-18 21:12
表面的黑色孔隙是氧化所致吗?
发表于 2011-9-19 17:50:10 | 显示全部楼层
交流为主 发表于 2011-9-19 09:38
是呀,现在严重感觉到检测手段之不足。公司也正在考虑上一台扫描电镜,不知道哪个品牌的好。还有,配备能 ...
能上就上一台呗,蔡司比较高端,FEI(主要构架是原飞利浦电镜工业部)中高低端产品线比较全,日本电子的价廉,据说物也是不错的,但是业内普遍认为日本的电镜前几年非常不错,但3,5年后性能下降有点明显,我没用过,不清楚。
我们上的是FEI的,用了8年多,还是可以的。
一般电镜还是加个能谱的好,否则效用差不少。
GMT+8, 2025-8-18 14:43 , Processed in 0.050630 second(s), 22 queries .
