查看: 5798|回复: 3
[讨论] 求教42CrMo采煤截齿热处理过程中出现的问题,很是困惑
签到天数: 27 天
发表于 2011-9-18 16:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了关于42CrMo采煤截齿的热处理,工艺具体是这样子的,860度油淬,油温在室温,然后分别在360、400度回火,然后取样分别做了冲击试验,每种状态的试样分别在一根棒材去两个冲击样,但是冲击功却相差很大,而且也不正常,冲击功是这样子的,360度回火的两个冲击样分别是33.2、65.3J,400度回火的两个冲击样分别是11.2、53.5J。看到这个数据让人很是困惑啊,首先每种热处理状态取得两个冲击样是在一根棒料上,同根棒料上的样冲击功相差很大,另外一个就是随着回火温度的提高,冲击功却降低了,这又是为什么呢?莫非产生了回火脆,但是42CrMo没有明显回火脆性啊,所以更加困惑了啊,请大家讨论下,帮我解决下啊,谢谢了
发表于 2011-9-19 10:11:50 | 显示全部楼层
请把冲击试样做金相看下组织。应该会有所发现。
发表于 2011-9-19 10:42:47 | 显示全部楼层
这是组织不均匀的结果,或者说是热处理对性能的影响。金相检测会发现淬火组织明显不均且级别较高在5级左右。以上仅限于经验观点。不同材料有不同的工艺性能,尺寸因素的影响也是很重要的。从我们的经验上说,尺寸较大的零件,应使用较强烈的淬火介质,考虑零件的变形,综合考虑各工序之间的顺序。就热处理要达到质量要求,楼主的冷却介质应该是水基淬火介质,甚至是清水,才能保障产品材质性能。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-9-19 11:27:08 | 显示全部楼层
检查淬火冷却操作过程及工件装炉码放是否合理。
GMT+8, 2025-7-27 22:01 , Processed in 0.044369 second(s), 21 queries .
