查看: 5080|回复: 5
[求助] 440C不锈钢(9Cr18Mn)可以用正火做最终热处理吗?
发表于 2011-9-18 20:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油泵轴,轴长68mm,直径5mm,硬度要求HV10 640~740,残余奥氏体小于10%. 一个生产厂家使用调质热处理,另外一个厂家使用正火热处理。有资料说高碳钢和合金钢不能使用正火作为最终热处理。
请教一下:针对这个产品,可以使用正火作为最终热处理吗?有什么风险吗?
谢谢!
签到天数: 91 天
发表于 2011-9-19 20:55:29 | 显示全部楼层
这个产品可以''正火''.就是空淬,必修回火。
发表于 2011-9-20 07:42:23 | 显示全部楼层
440C应该是9Cr18Mo,楼主可能是笔误了。
640-740HV换算成洛氏约为57-61HRC,一般油冷或气冷后都需要回火,楼主说的调质(所谓的高温回火)在这样的硬度要求一般不会采用,低温回火就行。但对于残余奥氏体小于10%,低温回火又不一定能完全做到,建议淬火后做个冷处理加低温回火。
签到天数: 66 天
发表于 2011-9-20 15:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
520回也没事,空冷真就等于淬火,气淬出来硬度低,高回硬度又上来了,也许就是您说的调质。书上说的也许是针对大件,没把您这尺寸考虑进去
签到天数: 66 天
发表于 2011-9-20 15:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
说错一点,sorry。是油淬或强风冷出来硬度低,也许四十来度。
签到天数: 1498 天
发表于 2011-9-20 20:01:42 | 显示全部楼层
此钢通常的交货状态是球化退火.
GMT+8, 2025-8-17 05:46 , Processed in 0.047548 second(s), 22 queries .
