查看: 6298|回复: 17
[求助] 关于20钢渗碳淬火硬度不够怎么解决
签到天数: 270 天
发表于 2011-9-22 13:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢渗碳淬火硬度总提不上去。工件直径25mm,壁厚3mm。技术要求:层深0.1-0.4mm,表面硬度46-59HRC.先前自己公司做的是层深0.2-0.25mm,表面硬度42HRC.不知道同行有类似情况的,发表下意见。
发表于 2011-9-22 13:24:17 | 显示全部楼层
你就是打的HRC吗?请问是怎么测的硬度值
发表于 2011-9-22 13:32:16 | 显示全部楼层
你能把你的工艺说一下吗?
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-22 14:02:18 | 显示全部楼层
这样的碳层要做到你说的硬度有些 难。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-9-22 14:28:10 | 显示全部楼层
其实这工件的表面硬度是切割后采用维氏机检测的,距离表面0.1mm处检测。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-9-22 14:30:46 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-9-22 13:32
你能把你的工艺说一下吗?
890℃      1.15%CP          45分钟       渗碳
850℃       1.0%CP           10分钟       淬火
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-22 14:47:07 | 显示全部楼层
20#钢的淬透性很差的,淬火液是什么,再就是打维氏硬度
发表于 2011-9-22 16:04:31 | 显示全部楼层
建议打15kg或30KG载荷的,我以前做的产品在0.2mm ,全部打15KG,因为这么浅的层深肯定打穿了,不知道你的产品有多厚?
发表于 2011-9-23 08:16:06 | 显示全部楼层
楼主:你的淬火温度低了,这样的淬火温度芯部几乎都是F,修改工艺,渗c温度920度,淬火温度910度,5-10%盐水冷却,如用清水淬,工件上有软点。试一下,仅供参考。
发表于 2011-9-23 08:42:46 | 显示全部楼层
渗层太浅,不能直接用HRC检测。
签到天数: 165 天
发表于 2011-9-23 11:43:13 | 显示全部楼层
HRC检测薄渗碳层原则是不允许的,但如果渗碳层如果做到0.3~0.4mm,HRC打到49~54以内还是可以的,再高就只能用HRA换算了。
发表于 2011-9-24 14:38:56 | 显示全部楼层
渗碳时间太短了建议渗碳1.5小时 渗层大约在0.3-0.4
签到天数: 13 天
发表于 2012-4-18 20:25:41 | 显示全部楼层
渗碳时间短了,可以用碳氮共渗试一下嘛,用HRC确实不合适
签到天数: 64 天
发表于 2012-4-18 21:57:33 | 显示全部楼层
建议楼主用小载荷的HV硬度测试下,你的层深本身很浅,所以用小载荷打更接近表面的硬度会更准确些。
发表于 2012-8-17 10:49:03 | 显示全部楼层
9楼说得好,用5-10%盐水冷却。试试看。
发表于 2012-8-24 13:42:07 | 显示全部楼层
硬度不够可能有这几个方面的原因:
一,冷却不足,这种情况换一种冷却介质即可,如采用5-10%的NaCl盐水。
二,渗层太浅,0.2mm左右的渗层想打到HRC45以上很难,把渗碳温度提高到920,淬火温度不变,强渗时间1小时,扩散20分钟。
三,楼主RP太低,哈哈哈!
发表于 2012-8-26 11:49:04 | 显示全部楼层
到温后通氨气直到淬火相当是碳氮共渗了。我倒是建议你把强渗温度和淬火温度都降低些,有利于控制变形。可以试一下,用HV检硬度应该能上去。
签到天数: 19 天
发表于 2012-9-2 19:07:41 | 显示全部楼层
低渗层的产品,建议做HRA硬度检测,或用小载荷的HV检测。
检测硬度的时候确保支撑面毛刺打磨干净,平整摆放。
GMT+8, 2025-7-21 10:43 , Processed in 0.067456 second(s), 21 queries .
