查看: 7177|回复: 8
[求助] 奥氏体不锈钢应该怎样腐蚀
发表于 2011-9-22 21:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用10g氯化铁 30ml盐酸 120ml水配制的氯化铁盐酸溶液进行腐蚀,组织老出不来
请问应该腐蚀多长时间?腐蚀时要注意什么事项?
签到天数: 110 天
发表于 2011-9-23 00:11:52 | 显示全部楼层
用硫酸铜、盐酸溶液就好~~~~
发表于 2011-9-23 07:33:24 | 显示全部楼层
硝酸 1~5mL ,酒精 100mL 几秒--1min 碳钢、合金钢、铸铁
苦味酸 4g ,酒精 100mL 几秒--几分钟 显示细微组织
盐酸 5mL ,苦味酸 1g ,酒精 100mL 几秒--1min , 15min 奥氏体晶粒,回火马氏体
盐酸 15mL ,酒精 100mL 几分钟 氧化法晶粒度
硫酸铜 4g ,盐酸 20mL ,水 20mL 浸入法 不锈钢,氮化层
苦味酸 2g ,氢氧化钠 25g ,水 100mL 煮沸 15min 渗碳体染色,铁素体不染色
盐酸 3 份,硝酸 1 份 静置 24h 浸入法 奥氏体及铬镍合金
盐酸 10mL ,硝酸 3mL ,酒精 100mL 2--10min 高速钢
苦味酸 3~ 5g ,酒精 100mL 浸入法 10--20min 铝合金
氢氟酸 2mL,盐酸 3mL,硝酸 5mL,水 95mL 浸蚀法5~10分钟 铝材及铝合金材料
盐酸 10mL ,硝酸 10mL < 70 ℃ 铜合金
盐酸 2~5mL ,酒精 100mL 几秒--几分钟 巴氏合金
氯化铁 5g ,盐酸 50mL ,水 100mL 几秒--几分钟 纯铜、黄铜、青铜
盐酸 2mL ,水 100mL 室温 镁合金
硝酸 10mL ,盐酸 25mL ,水 200mL > 1min 铅及铅锡合金
30%双氧水,20%氨水 1:1混合 5~6秒 银及合金
百度上找来的,不知道是否准确。希望能帮到你。。。。。
签到天数: 94 天
发表于 2011-9-23 07:52:55 | 显示全部楼层
用王水腐蚀,浓硝酸与浓盐酸体积比是1:3。腐蚀三十秒,注意不要过腐蚀。
签到天数: 270 天
发表于 2011-9-23 10:14:18 | 显示全部楼层
不锈钢用王水啊,很简单的,也很容易就腐蚀出了!
签到天数: 279 天
发表于 2011-9-23 21:28:10 | 显示全部楼层
l硫酸铜,盐酸,水,腐蚀出来的效果还不错
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:28:46 | 显示全部楼层
请问王水配制后不用,多久会失效啊?
发表于 2011-9-25 21:00:55 | 显示全部楼层
呵呵
找个书上的氯化铁的那个方子,不行,他淡了,我以前也是没成功过
你试试找个
5G氯化铁,50ml水,50ml 盐酸
签到天数: 94 天
发表于 2011-9-26 07:58:20 | 显示全部楼层
jinxiangdaren 发表于 2011-9-25 16:28
请问王水配制后不用,多久会失效啊?
具体时间不太清楚,颜色没有明显变化就可以用。你也可以观察王水腐蚀的效果。如果气泡产生的很少,那么这个王水就不能用了。
GMT+8, 2025-8-18 11:29 , Processed in 0.050468 second(s), 21 queries .
