查看: 5407|回复: 11
[求助] Cr12盐炉淬火过程参数
发表于 2011-9-24 11:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:Cr12
尺寸:外径ф150mm,内径ф60mm,高50mm
硬度要求:60HRC以上
请问各位大侠需要采用什么样的工艺流程,越详细越好,谢谢
发表于 2011-9-24 12:17:49 | 显示全部楼层
盐浴炉不是我强项   帮不了你  自己摸索吧 主要看表面颜色 烧透就行了
签到天数: 36 天
发表于 2011-9-24 14:56:46 | 显示全部楼层
500-550井式炉预热一小时,830-850度40分钟,950-980度25分钟,预冷到850度油冷,再冷油冷到室温回火,回火温度160-180度,二次,每次2.5-3小时,第一次回火后可油冷,井式炉回火炉回火,硬度应该在HRc60-64.
 楼主| 发表于 2011-9-25 09:18:58 | 显示全部楼层
非常感谢三楼,还想再问一个问题,用不锈钢包膜用来防氧化脱碳,在箱式炉内加热是否可行
 楼主| 发表于 2011-9-25 09:20:01 | 显示全部楼层
liuzhenqiang 发表于 2011-9-24 14:56
500-550井式炉预热一小时,830-850度40分钟,950-980度25分钟,预冷到850度油冷,再冷油冷到室温回火,回火 ...
用不锈钢包膜来防氧化脱碳的工艺现在是否成熟?
发表于 2011-9-25 09:28:34 | 显示全部楼层
这个工艺能保证60~64HRC的最终硬度吗?
发表于 2011-9-25 09:31:37 | 显示全部楼层
在不知道零件的服役条件的情况下,你是无法对Cr12进行热处理的.
论坛中有很多相关的讨论帖,包括前期锻造及预备热处理,你仔细看看.
 楼主| 发表于 2011-9-25 09:35:12 | 显示全部楼层
800以上的预热需要在中温盐浴炉中进行,不然要脱碳的
发表于 2011-9-25 21:59:28 | 显示全部楼层
有效厚度=(ф150mm-ф60mm)/2=45mm。
以此来看,3楼的各个系数如下:
830-850度40分钟---40min/45mm=0.89min/mm
950-980度25分钟---25min/45mm=0.56min/mm
这两个系数用作盐浴炉加热,比较保守。
830-850度推荐使用0.5~0.6min/mm,此工件22.5~27分钟。
960-980度推荐使用0.25~0.35min/mm(有预热的前提下),此工件12~16分钟。
高温盐浴炉加热速度比较快。个人经验,即使完全不经预热,Cr12在960-980度的加热系数也不过0.35~0.45min/mm。保守一些,也可选的高一些。有预热的情况下,选的太高,预热的节能效果一点也显现不出来。
个人观点...(此处省略免责声明10000字)
发表于 2011-9-26 09:32:56 | 显示全部楼层
你问的是包模纸防止氧化脱碳工艺成熟吗?是成熟的.一定要包好,不能破包
发表于 2011-9-26 09:34:36 | 显示全部楼层
以此来看,3楼的各个系数如下:
嗯 有道理 对于这种材料 不太复杂可以不用预热直接加热
签到天数: 36 天
发表于 2011-9-26 21:06:13 | 显示全部楼层
发贴的朋友没有告诉我们他一炉装了多少件加热,我给的时间是一件或多件都适用,相当于加了一个装炉时间余量,加热系数不能简单这样计算,如果是一件加热看来是有点保守,通常同3Cr2w8V一样计算加热系数。用不锈钢包膜在八、九十年代某些热处理厂用过,淬火前解膜太麻烦,现在真空炉都普及了,谁还用那种方法!
GMT+8, 2025-7-20 16:43 , Processed in 0.053667 second(s), 21 queries .
