查看: 5647|回复: 15
[求助] 模具钢的热处理工艺规范
发表于 2011-9-24 12:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对各种材料的升温速率和保温时间不知道是怎么计算的,求各位前辈分享一些材料的热处理工艺规范
签到天数: 36 天
发表于 2011-9-24 15:01:38 | 显示全部楼层
问题问得太大了,几天都说不完,建议多看点书,经常泡书店,多买点热处理书看。
发表于 2011-9-24 15:59:01 | 显示全部楼层
这要看你用什么加热设备 还有就是什么材料,具体有效厚度根据系数来计算,你问的太笼统了,不好回答
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:12:29 | 显示全部楼层
的确是太多了,但是没找到好资料,想了解一些H13和42CrMo的升温速率和保温时间,如果有材料,希望指教一二,谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:15:44 | 显示全部楼层
我想知道的就是一些H13和42CrMo的系数问题,包括怎么确定升温速率和保温时间,如果你有经验,在下拜教,万分感谢
发表于 2011-9-26 09:53:35 | 显示全部楼层
wanghongliang 发表于 2011-9-25 16:15
我想知道的就是一些H13和42CrMo的系数问题,包括怎么确定升温速率和保温时间,如果你有经验,在下拜教,万 ...
请问你什么加热设备 是真空 还是电阻 还是盐浴?
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:17:26 | 显示全部楼层
燃气台车炉  H13芯棒 直径200到500×13000   42CrMo延长杆或轴之类
发表于 2011-9-26 10:20:42 | 显示全部楼层
不好意思 没用过这种炉子
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:26:00 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2011-9-26 10:20
不好意思 没用过这种炉子
谢谢,可能我们这处理的工件比较大
发表于 2011-9-26 10:49:50 | 显示全部楼层
wanghongliang 发表于 2011-9-26 10:26
谢谢,可能我们这处理的工件比较大
大件H13的话 可以分段淬火550 650 850 1040 保温时间要充分 预热时间按1.5每毫米 1040按0.8每毫米保温吧
发表于 2011-9-26 10:56:22 | 显示全部楼层
谢谢,可能我们这处理的工件比较大
淬火炉验收的时候,一般做过带料测试.你可以算出工件心部到温时间与厚度的大致关系.大工件心部到温后保温30分钟就可以了.
如果验收时没做带料试验,那么做大件时插入外接热电偶(尽量接近心部),用外偶控制淬火保温时间.
发表于 2011-9-28 20:47:23 | 显示全部楼层
保温时间感觉和设备的加热功能有着很大的关系。
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-30 13:15:48 | 显示全部楼层
空气炉处理模具钢,预热后,有效尺寸小于100mm的一般是0.8~1.2min/mm,大于100的0.4~0.8min/mm。
发表于 2011-9-30 13:41:20 | 显示全部楼层
大于100的0.4-0.8是不是太少了,大件的更应该时间长
签到天数: 6 天
发表于 2011-10-1 07:54:26 | 显示全部楼层
那是热处理手册上介绍的,仅供参考。
发表于 2011-10-2 10:25:07 | 显示全部楼层
保温时间要视钢种和零件用途不同而作相应变化.比如高速钢,淬火温度高,晶粒容易长大,保温时间就与一般钢种计算方法不一样;比如,有些零件对晶粒度要求比较严格,淬火保温时间也要与一般钢计算方法有区别.
热处理千变万化,照抄书本是没用的.
GMT+8, 2025-7-21 03:03 , Processed in 0.063869 second(s), 25 queries .
