查看: 7351|回复: 19
[求助] 可编程控温仪表的选用
发表于 2011-9-26 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近急求一可编程控温仪表,需要至少16组曲线,每组至少有15段
有哪些品牌什么型号的控温仪可以用,求各位行家推荐。
签到天数: 435 天
发表于 2011-9-26 21:59:56 | 显示全部楼层
我觉得欧陆的2604表完全可以满足你的要求。
发表于 2011-9-26 22:01:49 | 显示全部楼层
应该有不少产品可以满足你的要求,考虑在什么价格范围内的产品?
发表于 2011-9-27 19:23:20 | 显示全部楼层
同意楼上专家的意见,关键是要什么价格的。有国产的,有进口的。比如日本山武的,绝对OK
 楼主| 发表于 2011-9-28 12:02:31 | 显示全部楼层
山武的价格好像要上万,有点高,最好价格在5000以下
发表于 2011-9-28 15:04:02 | 显示全部楼层
价格5000左右,推荐使用West ProVU. 程序段共256段,最多可设置64个程序,可以满足您16个程序,每个程序15段的要求。另外,ProVU还可选择是否带记录功能,但价格肯定会高于5000了。
 楼主| 发表于 2011-9-29 14:58:19 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-9-28 15:04
价格5000左右,推荐使用West ProVU. 程序段共256段,最多可设置64个程序,可以满足您16个程序,每个程序 ...
能否用拨码开光控制曲线
发表于 2011-9-29 15:15:58 | 显示全部楼层
新光电炉 发表于 2011-9-29 14:58
能否用拨码开光控制曲线
你说的是用拨码开光来选择程序号吗?
发表于 2011-9-29 15:22:37 | 显示全部楼层
可以选用日本千野的温控表
 楼主| 发表于 2011-9-30 11:47:31 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-9-29 15:15
你说的是用拨码开光来选择程序号吗?
是的,用拨码开关来控制程序号
 楼主| 发表于 2011-9-30 11:48:23 | 显示全部楼层
mollerchino 发表于 2011-9-29 15:22
可以选用日本千野的温控表
能否告诉下是哪个型号的吗
发表于 2011-9-30 12:20:32 | 显示全部楼层
新光电炉 发表于 2011-9-30 11:47
是的,用拨码开关来控制程序号
没有这个功能,程序号选择通过面板按键操作或者通讯方式。
发表于 2011-10-11 15:17:59 | 显示全部楼层
想要如此功能,并且拨码开关选择工艺号,就选欧陆2604吧!
发表于 2011-10-11 15:18:58 | 显示全部楼层
不过,价格也不止5000上下呀!
签到天数: 2584 天
发表于 2011-10-15 23:55:48 | 显示全部楼层
建议采用一个普通带通信的温控表加一个7寸的国产触摸屏,随便你设多少段都可以,还能当无纸记录仪使用,硬件价格共计在2000元左右
发表于 2011-10-16 21:06:33 | 显示全部楼层
你确定只是温度么?碳势不需要?
发表于 2011-10-18 09:07:38 | 显示全部楼层
日本岛电的FP23,20组曲线400段可编程,精度0.1级,双排大LED五位显示,超大LCD显示屏,10组岛电专利的无超调专家PID算法,10组独立的输出限幅参数,10组独立的抗超调抑制系数。三组事件输出,标配4组DI输入,5组DO输出,最多10组外部DI输入,13组DO输出。价格不到5000元,完全满足您的要求。
发表于 2011-10-21 16:24:44 | 显示全部楼层
是的,用拨码开关来控制程序号
可以发个联系方式吗?我会联系你说明千野温控表的型号,谢谢
发表于 2011-10-22 16:31:26 | 显示全部楼层
日本岛电的FP23,温控稳定,耐用
发表于 2011-11-19 17:03:41 | 显示全部楼层
同意19楼的,岛电FP23,20组400段
GMT+8, 2025-7-14 12:02 , Processed in 0.065050 second(s), 23 queries .
