查看: 5688|回复: 5
[求助] 氧探头烧碳求教?氧探头烧碳求教?
签到天数: 8 天
发表于 2011-9-28 23:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
     请问氧探头烧碳后是否碳势会升高?若是,为什么?
     氧探头一般都长时间进行更换?
     氧探头K值可以设定小于0.8吗?若不可以,如何调整?
     另外,我们公司产品这段时间总是出现屈氏体,主要原因为网带炉一区碳势达不到,碳势不稳定。
     我们公司的设备丙烷流量过小,实际碳势值达不到设定碳势,请问下面方式是否可以解决:
     1.提高丙烷供气压力(以提高到最大,有改善)
     2.降低装炉量。
     3.加大甲醇流量,提高换气率(?)。
谢谢!!!
发表于 2011-9-29 09:38:11 | 显示全部楼层
请楼主仔细阅读《马拉松氧探头用户手册》。
签到天数: 220 天
发表于 2011-9-29 10:57:41 | 显示全部楼层
最好的解决方法是换个大流量的丙烷流量计,其他方法都有点治标不治本,且容易出现其他问题,何必舍近求远?
氧探头烧炭结束后,应该回到正常值,如果你发现有超高现象可能和控制方式有关。烧炭时,氧探头会出现几十秒的低毫伏值,如果此时还是在用这个测量值进行碳控的话,自然会过量给丙烷,真实碳势会越来越高。一旦探头回复正常,测得的碳势就会很高,所以,一般氧探头都设置成烧炭期间不参与控制。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-9-29 22:11:43 | 显示全部楼层
非常感谢专家的讲解,是要好好研究一下氧探头了。
我们正在考虑更换稍大管径丙烷管道,或清理原丙烷管道(有阻塞)。
我们的氧探头烧碳期间是不进行控制的。
今天我们进行了保持架的渗碳,因要求碳势较低,故C3H8量足够,整个过程碳势较稳定,烧碳时碳势变化也不明显。
但在需要高碳势时,有很多次在每次氧探头烧碳后碳势就会升高,而后开始逐渐降低,直到下次烧碳后显示碳势又升高了,随后又延续显示碳势逐步降低的过程。
我们网带炉烧碳时间定为2h。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-9-30 21:27:36 | 显示全部楼层
烧碳后显示不准是因为氧探头本身不准确了,因丙烷量一直保持不足够的值,仅仅是显示值变大而已!
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-8 21:44:03 | 显示全部楼层
如果强渗转扩散的时候 降碳势也很慢的话,可以检查工艺空气管理是否堵塞或者管路过细
GMT+8, 2025-7-24 03:06 , Processed in 0.054973 second(s), 26 queries .
