查看: 6002|回复: 10
[求助] 45钢怎么淬火效果比较好?
发表于 2011-9-29 10:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢  用箱式电阻炉加热,  46度清水池里淬火, 一盘堆放80-100件  单重5公斤,   温度和时间都够
各位师傅, 请问有什么办法能淬上火并且保证金相最差也有4级?谢谢了      我算是没办法   头疼死了     今天又被吵了一通,被人说的头都抬不起来
签到天数: 2110 天
发表于 2011-9-29 11:50:01 | 显示全部楼层
“ 46度清水池里淬火”“ 温度和时间都够?排除结构、操作因素,考虑盐水等强烈一些的介质。
http://www.rclbbs.com/search.php ... amp;kw=%D1%CE%CB%AE
发表于 2011-9-29 13:57:53 | 显示全部楼层
箱式电阻炉加热氧化脱碳严重,应采取保护措施,同时,即使没有氧化脱碳,46度的清水也很难淬硬,建议使用饱和食盐水溶液淬火。
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-9-29 22:17:10 | 显示全部楼层
哦 谢谢     在不换淬火介质、炉子和装炉量的情况下,有没有什么有效的办法解决问题呢?
签到天数: 41 天
发表于 2011-9-29 23:16:19 | 显示全部楼层
淬火时散开 别整盘淬火。
发表于 2011-9-30 02:47:46 | 显示全部楼层
三件或五件一起淬效果要好,堆在一起冷却速度慢
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 1393 天
发表于 2011-9-30 10:51:10 | 显示全部楼层
     1 用硼酸酒精液防氧化, 2散开 加热,不能堆放, 3冷却时加强搅拌,4 用15%的盐水做冷却液。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2011-10-4 12:37:37 | 显示全部楼层
用盐水冷却,同时加强盐水流动性,使工件充分快速冷却,硬度就上去了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
发表于 2011-10-4 13:24:12 | 显示全部楼层
每批次少点~不要一起淬,冷速能快点~
签到天数: 119 天
发表于 2011-10-4 18:39:35 | 显示全部楼层
如果不能更改淬火冷却介质,那么尽可能的加速冷却水的循环使水温尽可能的降低,产品入水池的方式不能改变的话那么尽可能的散开入水池!
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2011-10-10 14:59:38 | 显示全部楼层
有条件可选择专业淬火液,无条件用清水,匀速搅拌
GMT+8, 2025-8-17 14:22 , Processed in 0.057892 second(s), 29 queries .
