查看: 8956|回复: 10
[求助] 45钢调质后需要过盈热装,加热温度最高多少不会退火
发表于 2011-10-5 12:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢调质后需要过盈热装,加热温度最高多少不会退火?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 14:32:46 | 显示全部楼层
这个不一定,我们都是用350--400度加热的。
发表于 2011-10-5 17:01:57 | 显示全部楼层
450-500  我们热装用着个温度
发表于 2011-10-5 18:06:33 | 显示全部楼层
热处理关注者 发表于 2011-10-5 17:01
450-500  我们热装用着个温度
你们温度这么高啊
一般情况下,热装温度要求低于回火温度至少20度
我们的热装温度很低的,一把那都是200度,最高的也没超过300度
签到天数: 119 天
发表于 2011-10-5 18:25:28 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2011-10-5 18:06
你们温度这么高啊
我们的热装温度很低的,一把那都是20 ...
调质件应该高一点的好,也不影响产品性能,如果渗碳 淬火件那么就要控制加热温度了!
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-5 18:57:59 | 显示全部楼层
感觉热装温度比使用温度高20-30度就行,不知那么高的热装温度是怎么装的,工件能不能氧化啊
发表于 2011-10-6 09:06:56 | 显示全部楼层
个人愚见:
    热压装一般使用150°C左右的油浴加热即可
 楼主| 发表于 2011-10-8 08:22:56 | 显示全部楼层
好像过盈大小温度不一样吧,我想知道的是最高温度
发表于 2011-10-8 09:32:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-6 09:06
个人愚见:
对支持我们的热装就是用这种方法的。
发表于 2011-10-8 10:55:25 | 显示全部楼层
钢材在550℃以上就进入塑性区,塑性阶段钢材的涨性较大,如果是较大的过盈装配,可以考虑在此温度以上在回火温度以下装配。这样对性能没有影响。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2011-10-10 14:56:55 | 显示全部楼层
我觉得应该是100-200之间吧,最多不能超过200度。热装前可以查膨胀系数,再算算,最多可用多少度
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
GMT+8, 2025-8-17 14:20 , Processed in 0.055767 second(s), 24 queries .
