楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 这个氮化要求如何实现?
发表于 2011-10-13 16:22:38 | 显示全部楼层
这个问题我弱弱的说下:我感到楼主的要求不是很高啊,看到那么多人都说很高,我吓得不敢说了,唯一难做的就是硬度范围有点窄。
我们这做的40Cr离子氮化,氮化前调质硬度28-32HRC,我检验的表面硬度一般都在500HV5左右,层深可做到0.3-0.7mm,白亮层6-8μm,化合物层厚度没有注意过,
 楼主| 发表于 2011-10-14 07:08:22 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2011-10-12 19:15
是表面硬度,要求:570+100HV10,难在HV10。
表面硬度“570+100HV10”这个要求,气体氮化并不难,但盐浴氮化很难,原因是盐浴氮化时间不能太长,这样一来,就限制了它的渗氮层深度,所以表面硬度用大试验力(载荷)检测时无法保证。
GMT+8, 2025-7-25 19:40 , Processed in 0.040945 second(s), 19 queries .
