查看: 5454|回复: 14
[求助] 氮化炉导风筒尺寸
签到天数: 60 天
发表于 2011-10-8 21:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们的氮化炉没有导风筒 想自己做一个 炉罐到导风筒  导风筒到料框分别是多少距离 还有导风筒到档风板是多少距离 谢谢指导
发表于 2011-10-8 21:53:12 | 显示全部楼层
什么厂做的氮化炉啊,居然连导风套都没有,氮化炉还是买南京的好!不光要有导风套还要有导风板哦,单边80mm就可以了
签到天数: 1418 天
发表于 2011-10-8 21:54:37 | 显示全部楼层
第一、氮化炉炉盖没有风机的,所以就不存在要导风筒啊。
第二、加了风机你的结构是怎么样的?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-9 07:54:10 | 显示全部楼层
请详述一下你的氮化炉目前状况。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:34:15 | 显示全部楼层
炉盖上是有风机的  只是炉罐内没有导风筒  所以想自己做一个
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:37:34 | 显示全部楼层
现在主要是炉内温差很大  上低下高  气份不均匀
签到天数: 809 天
发表于 2011-10-9 14:28:31 | 显示全部楼层
根据你风机下面挡板直径决定导风筒的直径,高度为风机下面挡板到炉罐底的距离减去加热伸长尺寸。
发表于 2011-10-9 16:26:33 | 显示全部楼层
第二、加了风机你的结构是怎么样的?
氮化炉风机还是要的 至少我所接触过的都有 呵呵
发表于 2011-10-11 06:52:44 | 显示全部楼层
氮化炉有没有风扇是根据客户所做的产品和工艺来定的,
发表于 2011-10-12 10:24:10 | 显示全部楼层
是么 你发个没有风扇的氮化炉我瞧瞧呢
发表于 2011-10-12 10:43:08 | 显示全部楼层
舟山做塑料机械(蜗杆)氮化的都没有风扇的,氮化炉没有风扇不会没有人知道吧
发表于 2011-10-12 11:54:48 | 显示全部楼层
买台新的氮化炉吧.你那台不好改啊
发表于 2011-10-12 12:20:50 | 显示全部楼层
氮化工艺温度在500多度,温度加热对流方式为主,没有风机和导风筒的氮化炉怎么保证炉温和气氛的均匀性?简直就是扯淡!像南京给宁波海天塑机做的氮化炉5、6米深,都有大功率的风机,如果没有风机能做氮化吗?
发表于 2011-10-12 13:48:05 | 显示全部楼层
我们给舟山金湖集团做的10几米的都没有风扇跟导风筒了,人家有人家的工艺了,像氮化炉:有的厂家一定要氨分解率,有的根本用不着一样,本事混饭吃啊
签到天数: 209 天
发表于 2012-3-6 19:14:05 | 显示全部楼层
见过没有风扇的 还是根据所加工产品的要求来的
GMT+8, 2025-6-29 15:45 , Processed in 0.040479 second(s), 21 queries .
