查看: 3910|回复: 0
合金结构钢的性能和用途(50Mn钢系列)
签到天数: 194 天
发表于 2007-9-23 13:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    50Mn――特性:具有高的强度,弹性和耐磨性,淬透性也较高,临界淬透直径;油中约为10-28mm;水中约为24-49mm;可切削性尚好,调质后具有较高综合力学性能,但热处理时水淬易开裂,并有过热敏感性及回火脆性倾向,且有白点敏感性,焊接性 差及冷变形塑性低等缺点,一般在调质状态下使用,用途;适用于制造在高应力及磨损条件下工作的零件,制造直径<80mm的零件,使用性能与45Cr钢相近,也可在正火及高温回火后使用,用于制造中等载荷,截面尺寸较大的零件,如重型机械上用作滚动轴承中主轴及心轴,一般机械上用作齿轮,蜗杆,齿轮轴,曲轴,连杆等;此外 ,还可用于制造板弹簧及平弹簧等。
GMT+8, 2025-7-26 23:56 , Processed in 0.038951 second(s), 21 queries .
