查看: 6985|回复: 9
[讨论] 轴承套圈加工时表面发毛是什么原因
签到天数: 361 天
发表于 2011-10-13 14:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承管球化退火-冷加工-再结晶退火后加工套圈,加工后表面发毛,车加工不光滑,较粗糙,不是很亮,有人说是硬度过低,粘刀造成的,也有说是组织不好造成的,请论坛的各位专家分析下,到底哪个是主要原因呢,套圈打硬度后为187HBS,不是很软,组织在3.0左右。
发表于 2011-10-14 16:07:19 | 显示全部楼层
觉得是车加工进度比较快,使材料不光滑,粗糙,现象
签到天数: 1393 天
发表于 2011-10-15 08:59:29 | 显示全部楼层
    车加工不光滑系进刀量深,刀饨等!
发表于 2011-10-15 09:47:59 | 显示全部楼层
你可以检查一下退火组织看一下,有可能退火组织不合格。
签到天数: 108 天
发表于 2011-10-15 18:06:47 | 显示全部楼层
如果硬度没有问题的话就是车刀不行,我们遇到过硬度不行车出来后粗糙度不行的。
我们的是较长的轴套两端硬度不均匀,倒角后一边很亮,另一边很粗糙。
我们的解决办法是调制后再车。
我们的最终热处理就是调制。
发表于 2011-10-17 19:53:46 | 显示全部楼层
是不是表面有黑点,车加工后,磨加工,但还是存在?
签到天数: 361 天
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:16:58 | 显示全部楼层
后来检查组织,组织不均匀,球有堆积的情况。
发表于 2011-11-11 16:03:03 | 显示全部楼层
这样的问题大多数都是球化的问题引起的!
签到天数: 70 天
发表于 2013-1-8 15:13:22 | 显示全部楼层
我觉得球有堆积的情况的话,高温扩散退火也有问题,使他的均匀性差
发表于 2013-1-15 14:33:56 | 显示全部楼层
组织不均匀就应该先进行调质处理
GMT+8, 2026-1-30 02:06 , Processed in 0.060054 second(s), 25 queries .
