查看: 6791|回复: 12
[求助] 转向节使用中断裂
发表于 2011-10-13 17:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的转向节在客户使用中断裂,断裂面边上是扭断的特征,中间看起来有点象河滩上干后形成的不平、粗糙的沙地。
金相如下     400X的       大家帮忙看下有什么原因啊     40cr   调质
签到天数: 316 天
发表于 2011-10-13 17:47:52 | 显示全部楼层
转向节是一个部件有很多零件组成,不知是哪个零件失效断裂,
该零件的材质、热处理工艺、等信息不足,无法提供参考意见!
金相组织图不清楚,很难评价!
另外,请把断裂的宏观照片提供下。
 楼主| 发表于 2011-10-13 17:55:25 | 显示全部楼层
就是转向节   不是装在转向节上的其他零件
 楼主| 发表于 2011-10-13 17:56:38 | 显示全部楼层
好象有加热、保温不足的原因?
发表于 2011-10-14 09:31:38 | 显示全部楼层
失效分析应全面,首先失效时的工作条件是否正常,然后乾材料化学成分、产品硬度及力学性能是否符合图纸规范要求,然后进行金相组织分析(夹杂物、异常热处理组织),断口分析。最好能联系这个产品的工艺过程及参数进行分析,单纯几张金相照片恐怕说明不了问题,有时也不一定能找到根本原因。
发表于 2011-10-14 11:20:48 | 显示全部楼层
转向节 也有好几部分组成  你提供的信息不足以分析出结果!
这句描述是否是说疲劳断裂?
发表于 2011-12-2 08:47:02 | 显示全部楼层
从金相组织来看,热处理问题不大,建议楼主做一下化学成分,最主要把断口照片和失效件宏观图片传上来,5楼sunyinlin工程师是内行。
发表于 2011-12-2 09:32:07 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2011-10-13 17:56
好象有加热、保温不足的原因?
我认为是加热、保温不足,A化不充分{扩散不充分,成分不均匀}的淬火加高温回火组织。
发表于 2011-12-2 09:33:05 | 显示全部楼层
什么材料?关键几何尺寸?
发表于 2011-12-2 11:45:29 | 显示全部楼层
“中间看起来有点象河滩上干后形成的不平、粗糙的沙地。”是不是贝壳条纹?
发表于 2011-12-2 12:47:20 | 显示全部楼层
失效分析,要全盘考虑,其中包括金相检查,以及断口分析还有零件受力以及热处理工艺等,但就几张金相相片是不可能下定论的,本人拙见
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-2 14:56:48 | 显示全部楼层
为什么不把端口宏观照片传上来
签到天数: 1254 天
发表于 2011-12-2 15:05:02 | 显示全部楼层
断口上往往隐藏了很多有用的信息,失效分析最主要的就是断口。断口分析就像法医尸检一样。
GMT+8, 2025-8-16 22:18 , Processed in 0.058206 second(s), 22 queries .
