查看: 5058|回复: 4
[讨论] 如果井式气体渗碳炉风扇导风板的风扇口直径比风扇直径大,会影响炉气循环状态吗?
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-13 20:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:炉盖风机所配的离心式扇叶直接为560mm。炉盖导风板上的风扇口直径为620mm。如此规格的扇叶装上后会对炉气循环有影响吗?如果有影响,那在不改变风扇规格的情况下。炉盖导风板上的风扇口直径应该扩大还是缩小呢?
签到天数: 119 天
发表于 2011-10-13 22:06:53 | 显示全部楼层
最好是挡风板内孔的直径小于风扇直径的好,那样对于中下部的气氛以及温度的均匀性会好些,风扇的直径肯定的更改不了,那么只有再把挡风板的内孔直径缩小,具体的你懂的!
签到天数: 531 天
 楼主| 发表于 2011-10-13 22:12:36 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-10-13 22:06
最好是挡风板内孔的直径小于风扇直径的好,那样对于中下部的气氛以及温度的均匀性会好些,风扇的直径肯定的 ...
同意你的观点 。 幸好被及时发现了,否则装到炉盖上后再改会更麻烦
发表于 2011-10-14 07:18:39 | 显示全部楼层
井式气体渗碳炉的风叶是离心式的吗
签到天数: 1421 天
发表于 2011-10-14 10:14:00 | 显示全部楼层
楼主所说的情况,叶轮是采用耐热铸钢浇铸的轴流式的叶轮,那是可以的。离心叶轮导风板板风口直径应略小于等于叶轮吸风口直径。
GMT+8, 2025-7-5 04:28 , Processed in 0.054339 second(s), 26 queries .
