查看: 7182|回复: 10
[求助] 请问打HRC硬度时,零件的压痕深度是多少呢?
发表于 2011-10-13 21:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道HRC表示的是一个压痕的差值。我想问的是,压痕的绝对值(就是全载荷时的深度加上预压时的深度)大概是多少呢?就是对零件造成的实际的压痕深度是多少?有没有一个深度和硬度值大概的一个关系呢?
谢谢。
签到天数: 864 天
发表于 2011-10-14 01:18:24 | 显示全部楼层
对于HRC(用金刚石圆锥压头)进行的试验,试样或试验层厚度应不小于残余压痕深度的10倍;.
发表于 2011-10-14 08:05:51 | 显示全部楼层
洛氏硬度试验得到硬度值数据,就是在卸去主试验力通过测量压痕深度获得的。压痕深度与硬度值有着明确的计算关系,其中C标尺(单位HRC)硬度值与压痕深度h的关系式如下:
洛氏硬度计表盘与测量杆实质是组成一个深度测微尺,只是把表盘本来显示的深度值直接转换为所需的硬度读数值了。
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:31:14 | 显示全部楼层
先谢谢两位。楼上的公式我知道。
不过我看洛式硬度的定义:表示的是压痕差值。
并不是我问题中的绝对压痕值啊?
发表于 2011-10-16 16:09:07 | 显示全部楼层
实际硬度是根据,压痕差算出来的,预压的力到底能压多深的坑,不同材料应该不一样。
你也可以试试看看,在压头刚接触样品表面时 就加载,再做一次正常测量,算下深度,(比较粗糙),大概看着你测的材料的深度。
发表于 2011-10-16 20:18:07 | 显示全部楼层
150KG力20HRC左右对零件表面压痕深度应该是0.25mm左右
签到天数: 21 天
发表于 2011-10-17 14:55:23 | 显示全部楼层
金属洛氏硬度试验国家标准GB/T230.2-2002里有明文规定的啊,自己查阅就明白了
签到天数: 2730 天
发表于 2011-10-17 15:01:20 | 显示全部楼层
现行标准是2009年了。
发表于 2011-10-17 20:02:48 | 显示全部楼层
jin951 发表于 2011-10-15 22:31
先谢谢两位。楼上的公式我知道。
并不是我问题中的绝对压痕 ...
既然主试验力产生的深度通过硬度可以计算,现在需要求在初加试验力时,压头进入样品表面的深度,步骤如下:在硬度计上固定一个千分表(最小刻度0.001mm),测头必须垂直硬度计工作台(或样品表面),样品刚接触压头时,记录千分表的数值a,在施加主实验力时再记录千分表的数值b,b-a=初加试验力使压头进入样品表面的深度,问题可以解决吧。
发表于 2011-10-17 20:05:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-18 18:50:53 | 显示全部楼层
明白了。谢谢各位的热心的回答。
GMT+8, 2025-8-18 01:57 , Processed in 0.055002 second(s), 22 queries .
