查看: 7403|回复: 12
[讨论] 1Cr17Ni2高频淬火问题!!!
发表于 2011-10-14 09:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我厂前一段时间加工一批1Cr17Ni2圆钢,直径10mm,长度600mm,由于考虑到炉淬麻烦,采用高频淬火,具体方法是由调速电机带动产品向前行进,高频加热,然后瞬间水冷却,目测加热温度960+,淬火后硬度40——50度,520度井式炉回火,回火硬度32度+-1,符合客户要求,客户校直,一端滚花,另一端螺纹,然后外圆精磨——出货!
    但是今天客户和我反应产品出口后,到使用终端,使用十个小时就断掉了,但是只断掉10个(总数大概500多根),使用终端反映说高频淬火只增加硬度,不增加强度!
    请大家帮我分析一下原因!
    谢啦!叙述不详尽的地方请指正!!!
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:05:54 | 显示全部楼层
没人,自己先顶下:D:D
签到天数: 315 天
发表于 2011-10-14 12:20:11 | 显示全部楼层
可能的原因:
1、断裂的的产品应该是最初的产品,可能由于水温过低,导致了淬裂,形成微小裂纹。
当加工的产品多了以后,水温上升,冷却速度减少,淬裂被避免了!
2、高频淬火的话由于加热时间较短,无法修正部分材质缺陷。导致先天不足,后天没矫正。
3、硬度合格不一定金相组织就是合格,加工工艺变了需要作详细的品质分析,不能按照以前量产的产品检测方法进行判定合格与否!
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:09:08 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-10-14 12:20
可能的原因:
当加工的 ...
   在淬火过程中是发现有细小裂纹,立即停止,发现原材料上就有细小裂纹,他的是光杆,以为是包装过程中的划伤,也曾和客户进行沟通,客户觉得加工过后没有了,就没在意!
  至于水温问题,一直是地下水循环,水温应该不会有变化!
签到天数: 21 天
发表于 2011-10-14 16:15:09 | 显示全部楼层
上传一组断裂工件断口来及工件实物和金相组图来看看,没有看到实物其它都瞎猜,
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:59:09 | 显示全部楼层
呃,还在国外运送回来途中!!!!
 楼主| 发表于 2011-10-14 17:45:02 | 显示全部楼层
可能的原因:
当加工的 ...
我具体要怎么检测,找出原因呢?
 楼主| 发表于 2011-10-14 17:48:42 | 显示全部楼层
专家团呢?给点意见啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-14 18:21:54 | 显示全部楼层
1Cr17Ni2有成熟工艺,鲜见1Cr17Ni2采用高频加热淬火。
热处理要的是组织与性能,不是单纯的硬度合格。
签到天数: 2109 天
发表于 2011-10-14 18:22:16 | 显示全部楼层
《1Cr17Ni2钢的热处理工艺及性能研究》文中有500°C回火脆性!
为了省事采用高频调质处理代替调质处理,属重大工艺更改!
 楼主| 发表于 2011-10-14 19:14:59 | 显示全部楼层
为了省事采用高频调质处理代替调质处理, ...
请问,等损坏品寄回后,我该怎么样检测,来进行损坏原因的认定呢?金相分析吗?
签到天数: 2109 天
发表于 2011-10-15 06:46:12 | 显示全部楼层
1.按照技术要求逐项检测除硬度外的强度、延伸率、断面收束率、冲击韧性等指标符合情况。
2.化学成分分析、金相分析、断口分析等。
3.高频调质工艺的执行情况。
3.校直记录、回火记录等。
5.使用情况调查。
6.高频调质工艺的可行性论证。
签到天数: 484 天
发表于 2012-7-17 22:34:05 | 显示全部楼层
   高频淬火怎样控制温度?加热时间短,合金溶到A里了吗?高频只能得到表面硬度,根本不能满足强度和韧性。很多情况,硬度和强度不能简单换算的。
GMT+8, 2025-8-8 16:58 , Processed in 0.069654 second(s), 26 queries .
