查看: 5637|回复: 7
[求助] 工艺的缺陷和分析,请指教。
发表于 2011-10-14 17:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请你们帮我指教以下两个工艺的不同和不足,生产会产生什么结果,金相有什么不同
1:温度915  强渗300分钟碳势1.30然后直接降到850 碳势0.8 保温30分钟淬火
2:温度915  210分钟 碳势1.25  扩散100分钟碳势0.9 降温到850碳势0.8保温30分钟淬火
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-14 17:06:35 | 显示全部楼层
第一种工艺相当于没有高温扩散阶段,碳含量梯度和硬度梯度不好。
签到天数: 302 天
发表于 2011-10-14 17:09:03 | 显示全部楼层
第一种的工艺如同直接淬火!碳无法扩散。
签到天数: 94 天
发表于 2011-10-19 17:01:35 | 显示全部楼层
第一种的从表面到中心的碳含量有一定的突变,第二种就比较平缓。
发表于 2011-11-4 14:55:10 | 显示全部楼层
当然是选好的那个,第二个嘛,中庸之道
签到天数: 18 天
发表于 2012-2-26 18:02:53 | 显示全部楼层
正如zhengcj 所说,第一个工艺碳含量没有形成缓慢过度,我觉得淬火后有裂纹的危险。
发表于 2012-5-19 06:55:03 | 显示全部楼层
在出炉前,一定要先看组织是否存在碳化物,在决定扩散和出炉的时间
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-22 17:01:02 | 显示全部楼层
我们平时用的是第二种工艺。
GMT+8, 2025-7-22 04:00 , Processed in 0.068253 second(s), 25 queries .
