查看: 17636|回复: 8
[求助] 铸件是用酸性发黑还是碱性发黑好
发表于 2011-10-17 04:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸件发黑有经验的最好说详细点,包括你们用什么配方的谢谢。
发表于 2011-10-17 07:56:26 | 显示全部楼层
请楼主介绍一下什么是酸性发黑?它的具体工艺情况
 楼主| 发表于 2011-10-18 07:38:42 | 显示全部楼层
我也是在请教他人,谢谢
发表于 2011-10-18 08:30:22 | 显示全部楼层
杨工好:
    酸性发黑其实就是用磷酸和硝酸钙进行金属表面处理的一种方法(用二氧化锰进行催化),处理后的保护膜颜色呈蓝黑色,浸油以后呈黑灰色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
还有一个好处就是由于使用了磷酸,并且使用的量很少,所以相对于碱性发黑来说比较安全。
孤鸿踏雪 + 10 感谢回复
 楼主| 发表于 2011-10-18 10:05:00 | 显示全部楼层
有可以发黑铸件的药方么谢谢!
发表于 2011-10-19 10:03:52 | 显示全部楼层
我们厂用的是铸件碱性发黑,属于老工艺几十年 了,但现在铸件质量问题,前段时间经常发黑完后会出现泛酸泛碱的问题,不过现在操作工人要求严格,这种现象倒是很少出现了。
发表于 2011-10-22 18:01:35 | 显示全部楼层
clwjg 发表于 2011-10-18 08:30
杨工好:
    酸性发黑其实就是用磷酸和硝酸钙进行金属表面处理的一种方法(用二氧化锰进行催化),处理 ...
这种酸性发黑与磷化有何异同?
发表于 2011-10-24 07:58:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-22 18:01
这种酸性发黑与磷化有何异同?
呵呵,其实就是磷化的一种方法,但是不属于磷化的六个大系里面的任何一系,您看一下配方就知道了。
以下配方是百度来的,不过跟实用配方已经非常接近啦!
酸性氧化法“发蓝”药液
  1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
   2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
    3.说明:   (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。   (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
   4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
    5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。   “发蓝”主要以碳钢为主,45#钢“发蓝”后为黑色;30CrMnSi“发蓝”后为棕色。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢上传!
发表于 2012-4-27 21:27:48 | 显示全部楼层
铸铁件组织比较松,不少铸铁件(含灰铸铁、可段铸铁、球墨铸铁及低合金铸铁)也要作表面发黑处理。但是传统的碱性氧化发黑工艺处理铸铁件,外表往往呈棕红或土红色,似铜锈蚀,不受厂家、用户欢迎,致使长期以来铸铁件完全不能应用低成本、不改变零件精度、外表美观的发黑技术。
金盾金属表面处理厂通过长期探索,成功研制出铸铁发黑工艺。经过客户长达三年的试用,终于得到认可,现在已进入稳定的生产介段。
本厂的铸铁发黑具有真黑色的外表。
膜层与基体结合力好,发黑膜连续,不会开裂及脱落。
膜层厚度1.5~2.5微米。
GMT+8, 2026-1-30 02:06 , Processed in 0.053758 second(s), 24 queries .
