查看: 4967|回复: 10
[求助] 渗碳淬火提供给外协厂家格式
签到天数: 64 天
发表于 2011-10-17 07:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老是收到外协厂家问我给他们的工件那地方需要上防渗涂料、技术要求是是多少,可以变形量是多少等等,这些在给予他们时都给了,不过格式不一样,有时候是通过口述的,求助给位坛友你们给外协厂家的格式是什么样的,或者给以给我设计一个格式。我的工件一般为渗碳淬火件、调质件、表淬件。渗碳淬火件为主,渗碳淬火件基本需要涂防渗涂料。
发表于 2011-10-17 09:13:36 | 显示全部楼层
看来楼主的产品是委外热处理(加工),既然是委外加工,当然是以书面技术文件为准,具体讲,最好是委托方提供产品图,产品图应包括材料及热处理及热处理质量特性值要求,还应表明对某些几何参数的行为公差的变形量要求,如果另有特殊要求,还应加以文字说明。
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-17 09:51:03 | 显示全部楼层
哪个部位涂防渗,主要还是考虑零件热后各部位的加工方式,需要车削的地方需要涂防渗。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:01:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-17 09:13
看来楼主的产品是委外热处理(加工),既然是委外加工,当然是以书面技术文件为准,具体讲,最好是委托方提 ...
不好意思,我们公司之前热处理不给图纸,现在准备给个热处理简图,只给相关参数但是具体格式不知道怎么做
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:02:53 | 显示全部楼层
需要涂防渗涂料部分我们知道的,就是没有给外协公司的图纸说明
发表于 2011-10-17 11:08:24 | 显示全部楼层
wdc_2010617 发表于 2011-10-17 11:01
不好意思,我们公司之前热处理不给图纸,现在准备给个热处理简图,只给相关参数但是具体格式不知道怎么做 ...
不给图纸可以理解,这是企业技术文件保密要求,但不提供图纸最起码应该提供书面的文字要求。不能红口白牙凭嘴说
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:21:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-17 11:08
不给图纸可以理解,这是企业技术文件保密要求,但不提供图纸最起码应该提供书面的文字要求。不能红口白牙 ...
就是现在想提供,但不知到给怎么样的格式,想搞的稍微正规一点
发表于 2011-10-17 11:30:17 | 显示全部楼层
只要是书面的,可以不拘一格,白纸黑字加签名即可。
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-17 11:37:23 | 显示全部楼层
我们目前是这样做的,画一张零件简图,将需要涂防渗部位用粗黑线勾画出来。这样的图纸,我想是可以提供给供应商的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-10-18 08:55:08 | 显示全部楼层
可以制作一格式的专用表格;XX公司外协热处理加工单;上面有:委托单位名称,零件名称,数量,热处理工序名称,技术要求,发货人签名等,仅供参考。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:46:42 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-10-18 08:55
可以制作一格式的专用表格;XX公司外协热处理加工单;上面有:委托单位名称,零件名称,数量,热处理工序名称, ...
谢谢
GMT+8, 2025-7-24 03:06 , Processed in 0.060569 second(s), 26 queries .
