查看: 9873|回复: 12
[求助] 保持马氏体位向的回火索氏体与回火索氏体
签到天数: 13 天
发表于 2011-10-17 19:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
保持马氏体位向的回火索氏体与回火索氏体式怎么形成的,二者的区别是什么啊 ?那个更好些呢
签到天数: 297 天
发表于 2011-10-17 20:12:34 | 显示全部楼层
我以为这是个伪命题,所谓回火索氏体是淬火组织经充分回火得到的,这种组织根本不可能保持马氏体位相。不知道楼主的这个概念从何而来。实际上,只有在回火温度较低,产生的回火托氏体以及比其回火温度更低时才会有保持马氏体位相的组织。
发表于 2011-10-18 08:24:15 | 显示全部楼层
索氏体和托氏体不同在于片间距不一样,保持马氏体位向索氏体在教多的书里有看到过.往往在调质的回火组织检查中,发现有的回完火,得到正常的索氏体组织。可有的相同温度甚至高一些,回火后在颗粒碳化物的基体上,可马氏体的轮廓清晰可见。我们称这种现象叫--保持马氏体位相的回火索氏体。这种情况的出现,与钢种的合金元素有关,也与工艺有关。如果工艺正确,硬度符合要求,此现象可不必考虑,并不影响机械性能。
签到天数: 272 天
发表于 2011-10-18 08:25:22 | 显示全部楼层
他说的保持马氏体位向的索氏体,是屈氏体
这2种组织应该按马氏体位向来区分,很多人混不清
发表于 2011-10-18 16:30:36 | 显示全部楼层
保持马氏体位向的索氏体又叫针状索氏体。我认为这种组织的形成是由于原材料存成分偏析造成的。其原理是回火时碳化物的不均匀析出。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-18 16:41:36 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-10-17 20:12
我以为这是个伪命题,所谓回火索氏体是淬火组织经充分回火得到的,这种组织根本不可能保持马氏体位相。不知 ...
我在一份比较老的资料上看到说是“马氏体不锈钢的回火索氏体仍保留明显的马氏体位向”,我这有马氏体不锈钢调质后的金相照片,请看看这里面的回火索氏体保留了马氏体位向吗?
签到天数: 272 天
发表于 2011-10-18 18:02:37 | 显示全部楼层
这种还是屈氏体吧,其实根本原因是索氏体的回火温度要比屈氏体高,
屈氏体在题高温度回火后,马氏体位向消失,那时候也就是索氏体了
发表于 2011-10-18 22:53:02 | 显示全部楼层
     当淬火后工件回火温度较低时得到回火索氏体是保持马氏体位向的,随着回火温度提高回火索氏体马氏体位向逐渐消失。这里没有哪个更好或不好,符合性能方面的需要就是好的。
签到天数: 272 天
发表于 2011-10-19 08:20:20 | 显示全部楼层
我加一点,就是哪怕技术要求一定,一般情况下,同一个材料也可能得到这两种组织,但是索氏体肯定比屈氏体好的多     这就要求必须保证淬火的质量;
很多微调质的就是这样
签到天数: 33 天
发表于 2013-7-29 09:05:25 | 显示全部楼层
应该是可以保持原来的位相的,不过回火后保留的只是一个形态。
发表于 2013-7-31 10:34:10 | 显示全部楼层
低温时能够保持与拿来形态,温度提高就不一定了
签到天数: 809 天
发表于 2013-8-1 10:38:34 | 显示全部楼层
淬火后,不同回火温度所形成的回火索氏体的形态是不同的,在回火温度较低的情况下,可以看到马氏体的形态,随着温度升高,碳化物聚集长大,铁素体晶格由长方体逐渐变为正方体,马氏体位相就消失了。随着温度升高,得到的组织可以这样叫,保持马氏体位相的回火索氏体,回火索氏体,回火珠光体。不同材料发生转变的温度也不同,低碳、低合金的温度低,高碳高合金的温度高。
发表于 2013-8-1 19:33:04 | 显示全部楼层
我最近在看一本金相书 上面数次提到保持马氏体位相的索氏体
GMT+8, 2025-7-27 20:12 , Processed in 0.065894 second(s), 26 queries .
