查看: 8763|回复: 7
[求助] 锻件调质组织怎么区分形成机理不同的铁素体
发表于 2011-10-20 14:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢轴锻件调质有时候能看到组织里有大块铁素体,有可能是淬火加热保温时间不足形成的,也有可能是局部冷速过慢析出的,这两种铁素体在观察组织形态时怎么区分?
签到天数: 66 天
发表于 2011-10-20 15:10:37 | 显示全部楼层
大块铁素体如果在晶内,那肯定是加热不足造成的。如果是沿晶位置那可能是加热不足也可能是冷却过慢先共析的。
发表于 2011-10-20 15:12:22 | 显示全部楼层
这就是通常所说的未容铁素体和先析铁素体,一般未容铁素体成大块状,且分布在晶粒内部,而先析铁素体多成细条状,一般沿晶界分布。
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:18:44 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2011-10-20 15:10
大块铁素体如果在晶内,那肯定是加热不足造成的。如果是沿晶位置那可能是加热不足也可能是冷却过慢先共析的 ...
也就是说锻件材料的铁素体可能出现在晶内也可能在晶界,加热不足就会保留下来,可以解释下为什么铁素体会在晶内呢?
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:24:02 | 显示全部楼层
调质后晶界看不清啊,怎么处理才能看到晶界
发表于 2011-12-20 17:24:32 | 显示全部楼层
苦味酸可以腐蚀出来或者冷慢铁素体先析出就可以反映晶界
签到天数: 18 天
发表于 2011-12-20 17:47:47 | 显示全部楼层
加热时铁素体如果未溶的话?那碳化物是不是也有未溶的?
签到天数: 595 天
发表于 2021-12-7 13:05:08 | 显示全部楼层
铁素体和碳化物一起出现吗,锻造的时候这个不会一起出现的吧
GMT+8, 2025-7-25 07:47 , Processed in 0.065977 second(s), 25 queries .
