查看: 6835|回复: 12
[求助] 奥氏体不锈钢的氮化
发表于 2011-10-21 14:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家下午好! 材质:1Cr26Ni9不锈钢做氮化处理,渗层≥0.22mm,哪种氮化能做得到?
签到天数: 2705 天
发表于 2011-10-21 14:21:44 | 显示全部楼层
建议等离子渗氮吧,液体渗氮的深度有困难。
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:28:43 | 显示全部楼层
可敬的周工好!今天我做了液体软氮化第一次试验,渗层0.05—0.06mm,如果做得更好,渗层也不会大于0.10mm,是这样吗?
签到天数: 2705 天
发表于 2011-10-21 14:59:34 | 显示全部楼层
永无止境she 发表于 2011-10-21 14:28
可敬的周工好!今天我做了液体软氮化第一次试验,渗层0.05—0.06mm,如果做得更好,渗层也不会大于0.10mm,是 ...
是的,我们都在生产第一线,事实如此。
发表于 2011-10-21 20:58:56 | 显示全部楼层
在高温下进行离子氮化,渗层应该能符合你的要求。
签到天数: 94 天
发表于 2011-10-22 10:26:05 | 显示全部楼层
楼主你可以考虑一下催渗剂,我只做过低温的催化渗氮。
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:36:17 | 显示全部楼层
哦,谢谢周工及各位朋友!
发表于 2011-10-23 11:36:35 | 显示全部楼层
凑个热闹
    从未做过不锈钢的氮化,但这里搜集了一些不锈钢氮化资料,希望对楼主有些帮助(见附件)
签到天数: 2705 天
发表于 2011-11-2 09:31:41 | 显示全部楼层
JB/T 6956-2007 钢铁件的离子渗氮   这个标准里说,奥氏体不锈钢的渗氮层深度是0.08-0.15mm,马氏体不锈钢的深度是0.10-0.30mm,所以,即使是离子渗氮,也费劲。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2011-11-2 17:03:50 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2011-11-2 09:31
JB/T 6956-2007 钢铁件的离子渗氮   这个标准里说,奥氏体不锈钢的渗氮层深度是0.08-0.15mm,马氏体不锈钢的 ...
尊敬的周工:有个疑惑,我们的模具(锻模)氮化检测报告氮化层深度都在0.5mm以上,气体氮化,委托加工厂报告。这么说报告不可信。也难怪模具效果时好时坏。请周工释疑,难得气体氮化氮化层也不能达到0.5mm以上吗?在此先行谢过!
签到天数: 2705 天
发表于 2011-11-2 17:10:08 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-11-2 17:03
尊敬的周工:有个疑惑,我们的模具(锻模)氮化检测报告氮化层深度都在0.5mm以上,气体氮化,委托加工厂报 ...
模具与不锈钢是两码事。锻模的渗氮深度大于0.5mm不一定好,因为渗氮的白亮层有脆性。
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-2 17:44:50 | 显示全部楼层
要求这个深度,理论上是可以实现的,在实际生产时,除非不计成本和时间,也是可以的,必须在较低的氮势和较高的温度下进行,如果在表面形成氮化物聚集,氮原子向内部扩散应很难了,因此氮原子必须以固溶的形式向内扩散。
发表于 2011-11-2 21:09:26 | 显示全部楼层
谢谢你周工!我们是锻压模具,最先我们要求低,可以说渗氮渗到什么程度就是什么。在逐渐摸索中总结。最后定下渗氮深度0.5~0.7mm,允许有白亮层。这个已经定了许多年了,因为是委外加工,质量上一直把握不了。我一直困惑为什么质量时好时坏,金相检测也没有确定。现在准备自己公司渗氮,因此有什么疑问还希望得到周工的解答。谢谢!
GMT+8, 2025-7-23 15:50 , Processed in 0.067622 second(s), 27 queries .
