楼主: bluerainylh
[讨论] 看看这个小模数齿轮为什么崩裂
发表于 2011-10-24 11:43:12 | 显示全部楼层
小模数齿轮是非常难做的,尤其是1.25-1.75M的,如果齿数多,齿宽很窄几乎都没有办法打准硬度。
平均0.35-0.55左右的层深又要保证表面硬度达到58-60HRC,
工艺上如何制定?实际控制是否到位都直接关系产品质量。
从照片看可能是过共析层碳浓度过高梯度过陡所致。
 楼主| 发表于 2011-10-25 09:11:03 | 显示全部楼层
wangxingguo644 发表于 2011-10-22 21:41
同意申工的这次意见:有效渗层是不是0.25-0.4mm更合适一些?
那硬度应该定多少啊?定有效渗层书上有依据吗?
发表于 2011-10-25 10:28:26 | 显示全部楼层
硬度就要看你承受的载何和冲击力的大小了。 有效渗层说法不明确,应该是有效硬化层,国标是550HV1以上的为有效硬化层深
GMT+8, 2025-7-28 01:38 , Processed in 0.043654 second(s), 19 queries .
