查看: 4066|回复: 1
[求助] 关于三硝溶液的浓度问题
发表于 2011-10-24 16:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的三硝溶液淬火介质密度为1.4--1.5之间,有哪位老师能给说明一下,如果比这个浓度低的话,比如1.15,对于淬件会有什么影响吗,如果有,是好的影响,还是坏的影响。
签到天数: 119 天
发表于 2011-10-24 18:07:49 | 显示全部楼层
三硝水的淬火冷却特性是介于油和水之间,如果浓度降低那么冷却速度会快些,那么对于有些产品就会出现淬火质量问题,也会影响三硝水作为冷却介质的特性了。既然选择这样的冷却介质,那么还是按照规范操作的好!
GMT+8, 2025-7-26 10:11 , Processed in 0.052125 second(s), 26 queries .
