查看: 4830|回复: 0
[求助] DZ60和45MnMoB热处理工艺问题
发表于 2011-10-24 20:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
绳索取芯钻杆:
规格为:71mm*4.5m/厚度5mm 材质为:DZ60(相当于45MnMoB),采用冷拔工艺生产。现在有个问题是45MnMoB的调制工艺怎么不能用在DZ60上?我们45MnMoB是840度淬火,570度回火6小时,硬度最后是HRC28~30,DZ60是845度淬火,620度回火6小时硬度在HRC33~35,有点偏高。淬火用的盐浴炉,回火是箱式炉。工艺怎么差这么多?
请专家说一下,谢谢!
GMT+8, 2025-8-17 07:28 , Processed in 0.043527 second(s), 25 queries .
