查看: 9563|回复: 10
[原创] 40Cr正火后发现的为何物
签到天数: 811 天
发表于 2011-10-25 14:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr正火组织:正火后金相有铁素体与珠光体变形,不知是何原因?
产品形状:齿轮毛胚!
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享
发表于 2011-10-25 15:06:21 | 显示全部楼层
请说出你的工艺过程及参数,是不是过热的魏氏组织呀
发表于 2011-10-25 15:10:07 | 显示全部楼层
貌似奥氏体化不充分。。。。。。。。
签到天数: 811 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 15:12:24 | 显示全部楼层
工艺880保温后空冷,保温时间在1小时左右,不会是过热.谢了
发表于 2011-10-25 15:13:42 | 显示全部楼层
同意楼上的看法, 40Cr正火白瞎了这块料。
签到天数: 916 天
发表于 2011-10-25 16:39:45 | 显示全部楼层
可能是制样缺陷,建议磨去1mm再看看变形组织是否依然存在。
发表于 2011-10-26 11:46:26 | 显示全部楼层
1.从第一个图看,很像是制样是有拖尾现象造成的,可重新制样。
2.如不是上述原因,那就是原材料组织未转变充分。
签到天数: 809 天
发表于 2011-10-26 13:15:45 | 显示全部楼层
像冷变形的金相。。。。。。。。
签到天数: 811 天
 楼主| 发表于 2011-10-26 13:49:38 | 显示全部楼层
应6楼专家的建议,再线切割1mm,重新制样,现分析如下:不良金相应是做金相粗抛光时,在砂轮上粗磨,砂轮颗粒较大,磨削力度也较大,导至少量较粗砂粒与晶粒发生摩擦滑移,而变形,现上传新试样,至于5楼的专家“同意楼上的看法, 40Cr正火白瞎了这块料。”还是值得推敲的。
发表于 2011-10-31 15:34:36 | 显示全部楼层
我是说按照齿轮使用性能来看,正火显然不如调质处理要好。对加工来讲也是。除非对齿轮心部性能要求不高。
签到天数: 40 天
发表于 2015-4-27 15:24:57 | 显示全部楼层
这个材料正火组织是不是应该P组织比例要大于F组织,但是从楼主的图片看,F组织比例要大于P组织,这是为何?请赐教!!!
GMT+8, 2025-8-11 06:57 , Processed in 0.057351 second(s), 26 queries .
