查看: 4266|回复: 13
[求助] 这个要求好做吗?
发表于 2011-10-26 18:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrNiMo氮化 要求:HV10         600-650        层深≥0.5mm 请教各位能达到吗?应该怎么做?
签到天数: 2098 天
发表于 2011-10-26 18:55:00 | 显示全部楼层
可以看看  [讨论] 这个氮化要求如何实现?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;extra=&page=1
杨版主:有一40Cr齿轮,技术要求为
     (1)调质:830~930 MPa
       (2)渗氮:表面硬度:480~520HV10
                        渗氮层深(DN):≥0.50
周专家:表面硬度,要求:570+100HV10
。。气体氮化并不难。。。
 楼主| 发表于 2011-10-27 07:34:40 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84799&e ...
本家 具体该怎么做啊?指点一下!
发表于 2011-10-27 09:27:41 | 显示全部楼层
天涯漂泊客 发表于 2011-10-27 07:34
本家 具体该怎么做啊?指点一下!
这个材料、这个技术要求完全可以达到,没有什么难度。楼主以为这个难度在哪儿?
发表于 2011-10-27 11:50:39 | 显示全部楼层
杨工,此材料HV10KG 能达到600么?
发表于 2011-10-27 13:54:01 | 显示全部楼层
没有任何问题。
发表于 2011-10-27 14:06:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-27 13:54
没有任何问题。
由于我们氮化零件材料种类少,此中未做过,检验载荷也只是1KG而已,所以无知了
发表于 2011-10-27 14:42:09 | 显示全部楼层
我能提个建议吗   多查查资料比在帖子上问好
这上边没发现几个有用的 都是含糊其词
发表于 2011-10-27 14:52:07 | 显示全部楼层
这上边没发现几个有用的 都是含糊其词
对论坛如此失望,看样子阁下来论坛是毫无收获啊,既然如此,建议阁下以后也不用来这里浪费时间了。
 楼主| 发表于 2011-10-27 17:24:09 | 显示全部楼层
最难是用里氏硬度计在表面也要达到600以上!
发表于 2011-10-27 17:26:11 | 显示全部楼层
里氏硬度计也能测出10kg试验力的维氏硬度?
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:13:24 | 显示全部楼层
杨工不好意思!是这样的一个客户要求式样是HV10  要到600以上    同时工件的表面用里氏硬度计也要达到600以上 。 式样的要求感到问题不大, 但工件用里氏硬度计检验达不到600!调质的硬度是28HRC  请指点一下!先谢谢了!
发表于 2011-10-28 14:46:27 | 显示全部楼层
天涯漂泊客 发表于 2011-10-27 20:13
杨工不好意思!是这样的一个客户要求式样是HV10  要到600以上    同时工件的表面用里氏硬度计也要达到600 ...
问题是:便携式里氏硬度计的HV制式是否有10kg试验力?
发表于 2011-10-28 17:00:56 | 显示全部楼层
有些时候客户不是太懂的时候,你还是应该用自己的专业热处理知识对客户进行正确的引导
GMT+8, 2025-7-23 15:43 , Processed in 0.057819 second(s), 20 queries .
