查看: 6834|回复: 6
[求助] 请专家指教轴承钢表面屈氏体产生原因?
发表于 2011-10-27 18:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控保护气氛网带炉淬火,据表面0.20mm发现块状屈氏体,是什么原因?为什么芯部没有?请专家指教
签到天数: 98 天
发表于 2011-10-28 15:03:55 | 显示全部楼层
把图片传上来看看,不满16字
签到天数: 971 天
发表于 2011-10-28 15:48:52 | 显示全部楼层
产品入油时表面温度750心部温度850左右就可能出现楼主说的状况
热工女将 + 5 感谢支持!
签到天数: 89 天
发表于 2011-10-28 17:25:05 | 显示全部楼层
块状屈氏体一般是加热不足产生的,表面有而心部没有,不知道是偶然的还是一直都有?我建议检查下落料口,看是否有滞料的情况呢?
发表于 2011-10-30 20:43:46 | 显示全部楼层
块状屈氏体一般在心部是保温不足产生的,表面有而心部没有是未及时淬火,产品入油时表面温度750心部温度850左右就可能出现楼主说的状况。
签到天数: 8 天
发表于 2011-10-31 21:51:39 | 显示全部楼层
如果表面先降低温度没入油,那是否会有脱碳呢?如果是手工淬火的话,那也无记录可查呀。
发表于 2011-11-1 11:17:22 | 显示全部楼层
材料可能脱碳,还有就是加热过程中炉子气氛不好,造成脱碳,产生表面屈氏体.楼上说的也对,表面温度低,淬不上火,自然就产生屈氏体了.
GMT+8, 2025-7-27 20:09 , Processed in 0.052476 second(s), 25 queries .
