查看: 4896|回复: 11
[求助] 求助:关于GCr15淬回火后的问题
发表于 2011-10-30 18:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15淬回火后再做管式炉燃烧测碳含量还准确吗?
签到天数: 611 天
发表于 2011-10-30 18:49:37 | 显示全部楼层
热处理不影响化学成份
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:29:20 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2011-10-30 18:49
热处理不影响化学成份
那为什么做标样含碳是1.0左右,做几个淬回火后的式样是0.55左右,最后回过头再做标样是1.0,说明系统是准确的,,式样也确定是GCR15。这是为什么呢?
签到天数: 971 天
发表于 2011-10-30 19:35:45 | 显示全部楼层
淬回火时可能表面脱碳,是否把脱碳部分也取样了。0.55的含碳量说明产品脱碳很严重。用金相分析验证一下脱碳。
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:40:53 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2011-10-30 19:35
淬回火时可能表面脱碳,是否把脱碳部分也取样了。0.55的含碳量说明产品脱碳很严重。用金相分析验证一下脱碳 ...
脱碳层几乎为0,因为滚珠在还要经过切削和研磨,况且我也考虑到可能的脱碳因素导致含碳量的不准确,,我在砂轮机上把球体的表面全部打磨过确保0脱碳。
发表于 2011-10-30 19:53:46 | 显示全部楼层
你是用标样做的热处理,还是工件做的热处理?热处理不影响工件内部化学成分。
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:10:08 | 显示全部楼层
Gcr15滚珠做式样,,标样是GCR15的标准式样粉末碎屑
发表于 2011-10-30 20:30:12 | 显示全部楼层
建议你将试样取碎屑用定碳炉分析一下。
签到天数: 611 天
发表于 2011-10-30 21:49:23 | 显示全部楼层
是用光谱分析的,是表面脱碳了吗,取心部样分析
签到天数: 31 天
发表于 2011-10-31 10:13:44 | 显示全部楼层
讨论问题的同时,对轴承钢GCr15的钢号写法认真点呗~
 楼主| 发表于 2011-10-31 19:47:14 | 显示全部楼层
好的,,一定牢记,,
签到天数: 31 天
发表于 2011-11-2 15:30:53 | 显示全部楼层
huanglichun666 发表于 2011-10-31 19:47
好的,,一定牢记,,
不好意思了  我是很想参与一下 可是没发现我能帮什么忙  ~~~~~~~~  嘻嘻嘻
GMT+8, 2025-7-27 21:29 , Processed in 0.064350 second(s), 25 queries .
