查看: 7864|回复: 11
关于氧探头的问题
发表于 2011-11-1 19:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧探头测量值和仪表显示值相差太大,请问是什么原因?
发表于 2011-11-1 20:00:00 | 显示全部楼层
是否可详细描述一下你的问题。
发表于 2011-11-1 21:02:17 | 显示全部楼层
你是怎么判断氧探头的实际值跟仪表显示值差很多的呢???
签到天数: 531 天
发表于 2011-11-1 21:23:20 | 显示全部楼层
也许是氧探头测出的MV值 和仪表显示的碳势值相差很大吧
发表于 2011-11-2 23:43:44 | 显示全部楼层
氧探头输出型号只是MV信号,不知楼主说的是哪样误差??!
 楼主| 发表于 2011-11-6 18:58:13 | 显示全部楼层
用万用表测量出的毫伏值与它在仪表显示的毫伏值相差在20左右
签到天数: 2575 天
发表于 2011-11-6 20:49:48 | 显示全部楼层
20mV的误差是可能存在的,要看哪个精度高些
发表于 2011-11-21 20:52:47 | 显示全部楼层
氧探头的误差,包括氧探头测量的温度和热电偶之间的误差,还有就是MV值的误差。仪表本身的OFFSET是否有修正等
发表于 2012-3-27 15:59:48 | 显示全部楼层
因为氧探头到仪表之间是用屏蔽线连接的,过长或是线的问题都会出现数值损耗的,先把线断开用万能表的毫伏值档测氧探头的实际信号值,然后再用仪表作补偿就可以了
发表于 2012-3-28 13:56:28 | 显示全部楼层
请先把航空插头拔掉,然后用数字万用表测量氧探头毫伏值,已万用表测量为准,然后可以修改碳控仪的补偿。
签到天数: 36 天
发表于 2014-10-26 18:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
正常情况下低温(100~750)的毫伏值是多少?
签到天数: 38 天
发表于 2016-4-15 16:40:19 | 显示全部楼层
可能有几种原因:这一般都是仪表的问题,首先要看你用的是那一家的仪表,有些厂家仪表出厂前没有做过零点和满度标定肯定会有偏差。
GMT+8, 2025-7-5 17:55 , Processed in 0.053125 second(s), 21 queries .
