查看: 5342|回复: 12
[求助] 45钢圆柱表面淬火
发表于 2011-11-2 11:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:              目前用的方法是:箱式炉890度-保温30分钟。盐水淬。
                                                           180度回火2小时。
滚筒外径220MM  内径190MM   高250MM
        要求表面硬度55左右。
滚筒用车床车出来的,淬一火车一次。这样连续的淬火行吗?
听说有淬火的药水卖,那里有的买?
 楼主| 发表于 2011-11-2 12:48:09 | 显示全部楼层
RE: 45钢圆柱表面淬火
  补充说明:盐水淬火。这个对水池有什么要求吗?
  目前我用的水池是长2.5M宽1.5M深1.5M!
  开裂也有。硬度不够的也有。
  水温高了以后淬火还可以吗?
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-2 16:06:05 | 显示全部楼层
45钢890℃淬火(盐水),温度高了,用840~850℃就行;水温不能过高,最好不要超过30℃。还有,哥们你的字写错了!
发表于 2011-11-2 16:14:22 | 显示全部楼层
为什么要淬一次,加工一次?
发表于 2011-11-2 16:15:29 | 显示全部楼层
淬硬了,还能车得动吗?不是一次成形?
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:37:30 | 显示全部楼层
淬好了给人家用,用过以后表面车光了再淬。
   车床不好车啊。用好点的刀头也就可以了。
签到天数: 138 天
发表于 2011-11-2 20:02:00 | 显示全部楼层
不知此工件是干什么用的,感觉使用温度超过回火温度了,可能选料不对
此工艺淬火温度高了,淬盐水采用亚温淬火,保温时间短了
盐水槽用普通的厚的低碳钢板焊接就行
发表于 2011-11-2 20:31:01 | 显示全部楼层
你的产品选用热处理设备,方法不当!选用高中频表面淬火最理想....
 楼主| 发表于 2011-11-2 20:59:59 | 显示全部楼层
    水池的盐水不清了,淬火还可以吗?
     我这东西比较脏,在加上有氧化皮掉落水池里。一天下来水就混了。
     这些对淬火的硬度有影响吗?
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-2 21:09:45 | 显示全部楼层
onlyleft 发表于 2011-11-2 12:48
补充说明:盐水蘸火。这个对水池有什么要求吗?
  开裂也有 ...
那么你们的装炉量是怎样的,每炉装多少?5.6立方的水槽是不是太小了?盐水的浓度是多少?有控制水温的系统吗?水温高了以后肯定对淬火的质量有影响,也会出现你所讲的软点现象!
 楼主| 发表于 2011-11-3 13:29:32 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-2 21:09
那么你们的装炉量是怎样的,每炉装多少?5.6立方的水槽是不是太小了?盐水的浓度是多少?有控制水温的系统 ...
    一炉装4个,  水温有测试。水用水泵抽的流动的。盐水浓度在15%左右。
    问下版主:水质有影响吗?
           温度的一般在30度左右吧。
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-3 18:19:42 | 显示全部楼层
既然要求表面淬火怎么整体了呢?另外用整体加热的温度过高!
 楼主| 发表于 2011-11-3 23:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-3 18:19  既然要求表面淬火怎么整体了呢?另外用整体加热的温度过高!
不然怎么淬火啊?温度低了感觉淬不上,也试过。顺便说下这样的滚筒淬火容易变形。内径的散热慢。问下:在炉中烧红的滚筒上面有黑斑那是什么?
GMT+8, 2025-8-17 14:08 , Processed in 0.058381 second(s), 22 queries .
