查看: 8112|回复: 12
[求助] 锻造对原材料偏析件有没有改善?
发表于 2011-11-3 15:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
该图片的偏析是来自原材料( 江阴20CrMoH)
锻造正火对原材料偏析有所改善吗?在下期待各位专家指点!!!!!!!!!
签到天数: 28 天
发表于 2011-11-3 15:52:25 | 显示全部楼层
楼主这个问题好奇怪,是不是想问“锻造正火能否改善原材料偏析”?
签到天数: 76 天
发表于 2011-11-3 16:13:01 | 显示全部楼层
带状偏析,正火可以消除
发表于 2011-11-3 16:28:48 | 显示全部楼层
带状为原材料扎制方向,是材料缺陷,沿不同方向反复锻打是可以明显改善带状组织,一般不好操作,锻造正火是不能消除带状偏析组织的!但可以在一定程度上减轻带状偏析,如上图所示的偏析只有扩散退火才能消除了!
签到天数: 28 天
发表于 2011-11-3 16:38:01 | 显示全部楼层
建议楼主参考下面帖子:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405
发表于 2011-11-4 10:04:03 | 显示全部楼层
楼主可以试一下锻造余热淬火+正火的工艺。
签到天数: 21 天
发表于 2011-11-6 19:40:42 | 显示全部楼层
锻造可减轻带状组织,高温扩散退火可改善。
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:31:28 | 显示全部楼层
是的,我司对原材料偏析正火不是很成功
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:39:16 | 显示全部楼层
我司只有正火,没有淬火,正火工艺是:890、910、910、
发表于 2011-11-9 10:20:32 | 显示全部楼层
原材料偏析,通过锻造可以改变,但不能消除,尤其是在后续的热处理过程中会产生裂纹。
发表于 2011-11-9 11:02:56 | 显示全部楼层
成份偏析可用揉锻的方法消除和改善,正火.淬火都无法消除,
签到天数: 422 天
发表于 2011-11-9 11:16:50 | 显示全部楼层
同意4#楼的观点。
锻造采用多次镦、拔的方式可以减轻偏析,要完全消除不能的。锻造后采取正火方式是比较常用的方法。
发表于 2012-3-27 11:18:06 | 显示全部楼层
工件不大,打断比应该可以解决
GMT+8, 2025-8-9 21:01 , Processed in 0.062462 second(s), 26 queries .
