查看: 5397|回复: 18
[求助] 10号钢在从钢厂出来都要经过什么热处理才成为产品?
发表于 2011-11-4 22:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
从市面上买来的10号钢不知道之前经过什么热处理,在从钢厂出来都要经过什么热处理才能成为市场上的产品?
发表于 2011-11-5 18:04:54 | 显示全部楼层
10钢在出厂时为轧制态交货不做任何热处理,硬度在一个低的指标范围内。可以参看GB/T699-1999优质碳素结构钢:
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:31:08 | 显示全部楼层
我这个10号钢是要用来温锻(800℃),然后用来冷挤压,这个也不用进行热处理吗,一般冷挤压前都要对材料进行退货软化的啊
发表于 2011-11-6 20:00:41 | 显示全部楼层
hongfengtl 发表于 2011-11-6 10:31
我这个10号钢是要用来温锻(800℃),然后用来冷挤压,这个也不用进行热处理吗,一般冷挤压前都要对材料进行 ...
有冷挤压需求的话,由自己联系另作球化退火,这不属于钢厂必做项目。具体工艺也有参考资料,划线处有08、15、20钢,那么10钢虽没有在列道理上当然也是位在其中的:
孤鸿踏雪 + 10 感谢持续关注和应答
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:49:59 | 显示全部楼层
那是不是经过800℃温锻后还得进行退火球化处理才能进行冷挤压啊?
发表于 2011-11-9 09:11:14 | 显示全部楼层
800℃温锻后冷接着的变形量不大可以直接进行挤压,如果零件形状不是太复杂参考性建议取消温锻,进行球化退火处理后实施一步到位的冷挤压工艺。
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:12:50 | 显示全部楼层
800℃温锻是制坯工序,不能取消温锻;接下来的冷挤压零件也是比较复杂的,变形量也比较大;那是不是就要经过球化退火出来了?
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:17:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:27:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:28:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:35:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:36:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:43:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:48:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:30:13 | 显示全部楼层
晕死,今天网络不好,回复了这么多,请版主见谅
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:10:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-9 13:22:34 | 显示全部楼层
退火不就是要炉冷的啊,这个图片上面怎么还写着空冷啊,那不成正火了啊
发表于 2011-11-9 20:05:03 | 显示全部楼层
       挤压加工产品形状复杂变形量大的话那么可以考虑球化退火,球化温度在720°C加热10钢没有奥氏体化,水冷淬不上火空冷也不会发生正火组织转变。
GMT+8, 2025-7-20 08:06 , Processed in 0.083396 second(s), 31 queries .
