查看: 10752|回复: 12
[求助] 调质心部硬度检查规范
发表于 2011-11-6 09:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们生产汽车半轴,客户全部要求预处理为调质,心部硬度在HB229~269。
  我们按行业默认的在检查部位半径的一半处检查硬度,可有家客户质检人员把“心部”说成是圆心,多次判定我们产品不合格。我很纠结,请教各位大侠,“心部硬度”检查区域有木有国标或行标?
                        先谢谢大家啦
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-6 09:59:15 | 显示全部楼层
我很同情你的遭遇,这个问题也不能全怨客户检验人员,你们当时会签图纸时,就应该在图纸上明确打硬度指定位置的点,客观的说,如果对方要求所谓的心部硬度,说白了就是整个截面的硬度了,如果半轴截面大,产品材质一般的话,热处理还真有难度。
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:04:03 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2011-11-6 09:59
我很同情你的遭遇,这个问题也不能全怨客户检验人员,你们当时会签图纸时,就应该在图纸上明确打硬度指定位 ...
我们是清一色  40Cr,图样会签是我们考虑不周,可材料还有个淬透性不是?要求整个截面都满足硬度要求,是不有点故意的嫌疑?!
   欢迎大侠们参与!
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-6 10:10:09 | 显示全部楼层
只要客户想挑,热处理就不会没有问题,这也许是热处理工作者的悲哀。你那半轴截面多大啊。
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:13:48 | 显示全部楼层
¢40~55 。 ¢45以下的没问题,¢50以上的就很难满足。满足客户要求话,法兰硬度偏高,机加(钻孔)工人怨声载道
      一个字  难!!!
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-6 10:22:07 | 显示全部楼层
是的,你说的不错,如果不能和对方技术沟通,那么你是不是可以改善改善自己的热处理工艺呢,比如淬火介质的更改等,尽量能够保持这种还不算太大的截面的硬度的一致呢
孤鸿踏雪 + 5 感谢关注
发表于 2012-5-24 10:22:36 | 显示全部楼层
40Cr的淬透性在哪放着呢,谁干也不可能都淬透,按最大淬透直径定。有些客户是不懂得,你还是好好沟通吧
签到天数: 29 天
发表于 2012-5-24 15:58:57 | 显示全部楼层
GB/T3098.1     ISO898 都有指定测试位置
签到天数: 29 天
发表于 2012-5-25 08:55:03 | 显示全部楼层
当零件有效直径或壁厚在20 mm以下时,检验以心部为准。
当零件有效直径或壁厚为20 mm~40 mm之间时,以表面至1/2半径处为准。
当零件有效直径大于40 mm时,以距离表面10 mm处为准
 楼主| 发表于 2012-5-25 09:16:19 | 显示全部楼层
万分感谢!
你这是对单调质件的标准吧。我们的产品还要经过表面中频淬火,有的产品淬硬层深就超过了你说的那个值,。。。
签到天数: 140 天
发表于 2013-4-8 20:19:48 | 显示全部楼层
路过,学习中----------
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-6 22:42:59 | 显示全部楼层
当零件有效直径或壁厚为20 mm~40 mm之间时,以表面 ...
您这段话出自哪里呢,有标准吗、?能提供下吗,我找这段话找的好苦呀
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:44:23 | 显示全部楼层
首先感谢你阅读我的帖子
   不好意思,文字内容是我们公司客户对我们提的“无理”要求,我就想来这里找专家反驳他
GMT+8, 2025-7-28 21:50 , Processed in 0.058821 second(s), 26 queries .
