查看: 7016|回复: 4
[讨论] 淬火后管子太弯,导致回火后热娇冷娇还是弯度太大
发表于 2011-11-7 18:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位淬火采用的是淬火机床,就是外淋内喷的那种,管子旋转然后用压紧轮将管子压住,淬火完后管子弯曲太大,导致热娇冷娇都娇不直,特别是规格大的钢管,请教一下这问题与调整淬火机床或是出炉温度的关系是怎么样的!!
发表于 2011-11-17 13:16:55 | 显示全部楼层
这个可能主要跟你淬火机床的冷却速度有关吧。 加快内喷的冷却水量和速度。
  二就是出炉管子表面温度一定要均匀。
发表于 2012-3-16 21:51:19 | 显示全部楼层
可以调整一下内喷与外淋的延时,拖轮的转速等
签到天数: 458 天
发表于 2012-3-22 19:01:30 | 显示全部楼层
管子是均匀的长工件,淬火易变形,是个难解的题。影响问题错综复杂,工艺的、设备的、加热的、冷却的多方面原因,数十个参数参与作用,太难分析,太难解决。你把主要参数清理一下,一个个试,有可能解决。但也可能当时解决了,下次又失灵了。
发表于 2012-3-21 18:21:45 | 显示全部楼层
没有回火吗?
GMT+8, 2026-1-31 12:03 , Processed in 0.054731 second(s), 25 queries .
