查看: 6025|回复: 11
[讨论] 如何区分过共析层
签到天数: 165 天
发表于 2011-11-8 14:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何通过观察金相来区分过共析层,经查询相关资料,渗碳淬火回火工件,过共析层组织为含C量为0.8%~1.0%,组织为针状回火马氏体+残余奥氏体+颗粒状碳化物。 共析层为含C量0.5%~0.8%,组织为隐针马氏体,  为了增加过共析层需区分过共析层与共析层,这两种的形态都为针状马氏体,不太容易区分,一般腐蚀的时侯通过肉眼能看到外圆一层黑圈,我把它视为过共析层,不知道这个对不对,还有残奥和碳化物很少的情况,测量过共析层时,就截止到马氏体针稍大一些,也不知道这样做是否可以,不知道经常检测过共析层的朋友,分享一下经验。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:44:10 | 显示全部楼层
还有一种方法,不知道是否准确,见过国外一客户要求距表面0.1mm处硬度不小于HV680,是否就是要求过共析层深度呢。
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-8 16:49:46 | 显示全部楼层
严格区分过共析层与共析层意义不大,工件的耐磨性和强度取决于硬化层浓度,一般用550HV或515HV为界限。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-11-8 18:31:30 | 显示全部楼层
不是严格区分它,而是怎样去判断去测量过共析层的深度。 比如说浅层渗碳产品(0.3~0.6mm),客户要求过共析层深一些。可事实却不太容易判断。
签到天数: 611 天
发表于 2011-11-8 21:15:24 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2011-11-8 18:31
不是严格区分它,而是怎样去判断去测量过共析层的深度。 比如说浅层渗碳产品(0.3~0.6mm),客户要求过共 ...
退火后测量,渗碳后把试样取出,埋在石棉里保温或着埋在炉边砂里也行,
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-9 08:04:24 | 显示全部楼层
同意5楼的意见,采用金相法测量渗C层深度,应在退火后组织平衡状态下进行。过共析层为珠光体+碳化物;共析层为:珠光体;亚共析层为:珠光体+铁素体。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:20:32 | 显示全部楼层
FJG 发表于 2011-11-9 08:04
同意5楼的意见,采用金相法测量渗C层深度,应在退火后组织平衡状态下进行。过共析层为珠光体+碳化物;共析层 ...
客户很少退火看渗碳层深度,我觉的和淬火回火状态下看渗碳层深度应该是一样的吧,毕竟淬火状态查看很方便,
发表于 2011-11-9 10:50:06 | 显示全部楼层
马氏体形态不仅和碳浓度有关,还和温度有关
用肉眼都能看层深,还用显微镜干什么
发表于 2011-11-9 12:22:35 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2011-11-8 16:44
还有一种方法,不知道是否准确,见过国外一客户要求距表面0.1mm处硬度不小于HV680,是否就是要求过共析层深 ...
我认为应该是属于防错检验类型的,一般标注的检测部位应该是工作面,是常规检验无法检验的位置,因此间接检验一下,确保产品合格。
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-9 11:22:11 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2011-11-9 10:20
客户很少退火看渗碳层深度,我觉的和淬火回火状态下看渗碳层深度应该是一样的吧,毕竟淬火状态查看很方便 ...
由于在过共析层与共析层马氏体的形态差异不大,金相经验不是很丰富的人很难区分,所以准确度较差。
发表于 2011-11-9 12:14:13 | 显示全部楼层
区分过共析层必须看平衡状态的组织,因为,过共析与共析组织的区别是是否出现二次渗碳,实际生产过程中不好区分,亚共析与共析组织的区别是是否出现铁素体,金相检验时比较容易检验,所以检验结果重复性好、再现性好,对生产有一定的指导作用,建议你能选取这种方法检验。最好用硬度法检验。你提到的碳含量与共析、过共析的对应关系不对。在铁碳平衡相图上共析钢碳含量=0.77%。过共析钢含碳量0.771~2.11%。
签到天数: 425 天
发表于 2012-5-17 18:30:10 | 显示全部楼层
支持你的说法。应该是在退火状态下观察。
GMT+8, 2025-6-17 04:18 , Processed in 0.058673 second(s), 25 queries .
