查看: 6583|回复: 10
[求助] 请教关于网带炉的问题
发表于 2011-11-12 16:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前没接触过网带炉,刚跳到一家专做轴承滚子的厂子,有一条苏州做的网带炉生产线(05年开始用的),我有几点疑问请教一下有经验的专家:网带上积碳严重,水封槽里一层炭黑,都能把排水管给堵了,这个应该不正常吧?正常使用的炉子网带应该是什么样子的?是不是相对新网带颜色变暗而已?积碳应该会降低网带的寿命吧,炉子基本就是过年休息几天,其余都是24小时运转,工人说网带基本上是一年一换,这个寿命算正常吗?
发表于 2011-11-12 17:19:55 | 显示全部楼层
这是设备不按操作规程使用、维护和保养形成的恶果。应该对炉膛进行烧炭处理,然后清理炉灰。
签到天数: 105 天
发表于 2011-11-12 17:44:17 | 显示全部楼层
我们的网带一般会用到3年左右,炉子里积碳要定期烧碳,网带炉厂家要求至少一个月烧炭一次,可根据自己情况确定;炉子里积碳建议增加稀释剂滴注量(如甲醇),减少渗碳剂滴注量。
发表于 2011-11-13 00:20:22 | 显示全部楼层
网带一年更换一次?寿命这么短啊,正常情况下,要是网带运行没有损坏情况下,可以保持使用2~3年的,即使这么工作运作,网带都是24小时运转不过是两年更换吧;网带上积碳严重,水封槽里一层炭黑,都能把排水管给堵了,这个应该不正常的,长期使用炉内积碳,有残渣没有即使清理,造成的,请问路子是否渗碳工艺操作?要是这样更严重的,网带是容易损坏的,炉子的寿命也是降低的,同意2楼的意见,楼主单位是只顾生产,不顾设备的保养和维修产生的后果,要是能延长炉子的寿命,可以提出定期维修保养处理,至少一年一次的炉膛清理和整修
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流
签到天数: 2649 天
发表于 2011-11-13 05:57:39 | 显示全部楼层
要使用碳势控制(必须确氧控头测量值真实可靠),在保证碳势的情况下尽量减小甲醇滴注和富化气量,以使网带表面不积碳或少积碳,提高网带使用寿命。如果发现积碳严重,应该空炉降温通入空气随炉烧碳。如果是长期渗碳工艺一年一换的寿命算是中等,有些使用温度超温,积碳严重(容易导致局部超温)或者网带材料质量不好的三个月就坏了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2011-11-13 22:27:21 | 显示全部楼层
   网带积碳太多寿命自然就会降低了,一般情况下是一个月烧一次碳。一个季度整修炉膛是必要的。还有水封装置要有循环水并且定时清理的,这样不会导致堵塞。
 楼主| 发表于 2011-11-14 09:13:32 | 显示全部楼层
我厂的炉子从不做渗碳,只做淬火,一般都是甲醇做保护气体,做小零件的时候才开丙烷。炉子使用也不规范,抽废气风机从不打开,油幕也不打,我想纠正这些行为
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-14 19:23:59 | 显示全部楼层
废弃风机一般要打开,并点燃废气,炉气现在的炉子都能自动控制,首先定定炭,再降低谈势。一般都好了。
签到天数: 98 天
发表于 2011-11-14 20:27:31 | 显示全部楼层
不知LZ的炉子是马弗炉还是托辊炉?或时无马弗炉?若是马弗炉,一般厂家很少开烧碳的进气口,你可以自己在下落通道开一个,尺寸可大可小,外径一般不超过50mm,但要保证阀门关死时不漏气,这样可以对炉膛实行定期烧炭,烧碳时打开这个阀门让空气进去即可,烧碳时观察网带的变化程度,一般全部变成黄颜色就差不多了,由于马弗炉的热电偶插在马弗管外,温度变化不明显。引起马弗炉积起大量炭黑的原因是马弗管破了或炉温均匀性太差,引起甲醇不完全燃烧。LZ可以测量一下炉温均匀性及检查一下马弗管是否漏气,估计LZ的炉子每天早晨在上料台的底下积起了厚厚的一层炭黑吧。马弗炉一年换一条网带并不是网带破了,而是档边卡破了,不得不换。
若是托辊炉,打开最后一个垃圾口,每月烧炭一次即可。大量引起炭黑的话,肯定是氧探头出问题了。实际碳势偏高的话,一年换一次网带很正常,轴承热处理碳势一般不超过0.8,若碳势测量不准,实际碳势达到1.2的话,半年换网带也很正常。
yfdwjt + 5 感谢参与!
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-24 22:20:25 | 显示全部楼层
你的问题我们炉子也出现这种现象,就是没时间烧炭,只有减少甲醇滴注的流量来弥补不足。
发表于 2012-4-6 18:54:51 | 显示全部楼层
苏州做的网带炉多数是托板炉来的吧?网带一年换也不是没有可能的,睇网带本身的材质,和贵公司做的产品也有关,还有就是操作了呀,用的渗碳原料也有关或,用炳同产生的积碳也会少很多。操作时不要过大的用渗碳原料。有时硬度做不到可以想别的方法而不是把渗碳原料开得太大那样会很伤炉子的。
GMT+8, 2026-1-31 13:37 , Processed in 0.054320 second(s), 22 queries .
