查看: 5359|回复: 15
[讨论] 关于中频高加热时间的讨论
发表于 2011-11-15 16:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近遇到过这样一个问题   拨叉高频淬火的时候  加热时间2.5s 硬度50-52HRC左右 层深在1mm左右  把时间提高到3s的话  硬度就变成58-62HRC了  层深在1.5-1.7mm
我就是想问下   加热时间增加能增加硬度么????加热时间和层深有关我知道  但是加热时间还能影响硬度么???
签到天数: 559 天
发表于 2011-11-15 16:27:36 | 显示全部楼层
频率、电流、时间 中高频3要素啊
签到天数: 25 天
发表于 2011-11-15 16:38:53 | 显示全部楼层
呵呵,你去看看金相组织有什么区别,看了之后就明白是怎么回事了
发表于 2011-11-15 19:39:36 | 显示全部楼层
加热温度高了,表面硬度自然也要高一点点啊
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:00:29 | 显示全部楼层
我对金相了解的相当的少了,只知道几个标准的组织,比如单一铁素体组织什么的
签到天数: 25 天
发表于 2011-11-16 08:13:26 | 显示全部楼层
同一材料淬火后硬度不一样,说明淬火后M的数量不一样,
从楼主的情况来说,延长加热时间从而提高工件的表面淬火温度,F更容易向A转变,A越多,淬火后M也增加,从而硬度也有所提高。
如果我没有说错的话,之前的工件(加热2.5S)硬化层有部分未溶F
excellence + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:22:06 | 显示全部楼层
从楼主的情况来说,延长加热时间从而提高工件的表面 ...
你这么一讲解我就明白了,谢谢你让我明白了!!!在论坛里真的学到了很多有用的东西。。
发表于 2011-11-16 10:50:49 | 显示全部楼层
同意离哥 还有就是时间的延长 提高了淬火温度 也延长了 被加热区的保温时间 深度不再主要由频率决定 传导热也会增加 硬化层深度。
 楼主| 发表于 2011-11-16 11:01:06 | 显示全部楼层
嗯 学习了很多东西 谢谢大家了
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-16 12:07:56 | 显示全部楼层
干热处理这行的,要学会全面分析哦!
不能认死理
 楼主| 发表于 2011-11-17 09:00:27 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-11-16 12:07
干热处理这行的,要学会全面分析哦!
不能认死理
我是刚开始接触热处理,很多东西都不明白,所以有的时候提出的问题很白痴
发表于 2011-11-17 11:16:27 | 显示全部楼层
小弟也是刚刚涉及,关于中高频,渗碳,调质等等一些方面的问题以后要向大家多学习学习。
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-17 12:07:51 | 显示全部楼层
大家都是这样过来的,提出问题就是进步的开始!
不过其实有很多问题在自己以前学习的课程中就已经提到了,只是当初自己没有在意的缘故,
去炒炒冷饭,会有很大的帮助。
发表于 2011-11-17 13:16:44 | 显示全部楼层
同意离哥。
我想最好你把中频加热前后的金相都观察一下,有什么差别?然后再去体会一下原因何在,若有问题,我们再讨论。好吗?
发表于 2011-11-17 15:00:54 | 显示全部楼层
不是加热时间越长硬度就越高的,时间过长还有个表面脱碳的问题,还有淬火金相等级肯定不合格。
签到天数: 18 天
发表于 2012-2-25 22:00:55 | 显示全部楼层
我觉得只能说明你最初的工艺淬火温度偏低,得到不完全马氏体。
GMT+8, 2025-7-19 12:08 , Processed in 0.059222 second(s), 22 queries .
