查看: 5452|回复: 7
[讨论] 20CrMn渗碳芯部硬度
发表于 2011-11-15 16:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMn的销,直径为10mm,渗碳层0.6+0.4mm,能使芯部硬度在400Hv一下吗?
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-15 18:18:02 | 显示全部楼层
20CrMn的销,直径为10mm,渗碳层0.6+0.4mm,能使芯部硬度在400Hv一下吗?????]不知道你所讲的心部硬度在400HV是什么意思?是能够达到还是可以达到?400HV换算成洛氏硬度就是41HRC不知你的材料淬透性咋样?
发表于 2011-11-15 19:34:37 | 显示全部楼层
估计是楼主的产品心部硬度高了,想降至400HV以下。
发表于 2011-11-16 08:21:09 | 显示全部楼层
“以下”吧?错别字太耽误人了。亚温淬火试试吧。800度以上淬火可能多数高于HV400
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:30:11 | 显示全部楼层
是"400hv以下",不好意思,打错字了,现在的现象是芯部硬度都在440hv以上。想把芯部硬度降下来,有什么工艺可以做到,当然是保证渗碳层厚度0.6+0.4mm的前提下 。求解决!
发表于 2011-11-16 08:34:36 | 显示全部楼层
同意低温淬火可以一试
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:27:35 | 显示全部楼层
探讨者 发表于 2011-11-16 08:34
同意低温淬火可以一试
现在的工艺是800度以上,二次淬火。
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-16 09:35:55 | 显示全部楼层
用等温淬火油淬火降低油搅拌速度。
GMT+8, 2025-7-23 15:44 , Processed in 0.049946 second(s), 21 queries .
