查看: 4636|回复: 4
[求助] 请教大滚子金相组织判定问题
发表于 2011-11-16 10:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位,有事请教:
根据18254,钢厂对60mm以上的球化退火钢材的显微组织无硬性规定,显微组织由供需双方协议。60mm以下的合格级别为2~4级。对于软化退火钢材不检查显微组织。
当滚子的原料直径大于60mm时,钢材很难保证是2~4级的球化组织,对于软化退火钢材更是不能保证其球化组织了。
基于这样的状况,我想问的是,对于60mm以上的棒材来做滚子,该怎么要求球化组织?
1)与钢厂协商球化组织级别;
2)自行球化退火;
3)不考虑球化组织(这样无法满足1255)
第1和第2条都会面临的问题是:大于60mm以上的棒料(或者零件),球化退火是否可以做到2~4级?
请各位大侠不吝赐教。坐等。谢谢。
发表于 2011-11-16 14:53:08 | 显示全部楼层
个人意见是1可以1)与钢厂协商球化组织级别;以达到合理球化组织标准
2)自行球化退火;要是对方没有很好的球化,自己单位有条件可以自行球化退火工艺的
3)不考虑球化组织;此方法不合理,需要球化处理后才能满足要求
大于60mm以上的棒料(或者零件),球化退火是可以做到2~4级,只要球化工艺合理
发表于 2011-11-16 15:46:34 | 显示全部楼层
为什么直径大了就保证不了球化组织了?我觉得主要问题在心部,正火时心部冷速达太慢,很难消除网状碳化物,那么在退火时碳化物球化就比较困难,即使要球化也需要比较长的时间,而此时外部的球状碳化物又已经充分奥氏瓦尔熟化,这时的碳化物对强度的贡献就大打折扣了。个人愚见,请前辈不吝赐教!
 楼主| 发表于 2011-11-16 16:10:51 | 显示全部楼层
2)自行球化退火;要是对方没有很好的 ...
谢谢赐教。目前我公司的滚子都是外协,自己只做磨削工序。自己无热处理设备,而在下对轴承的热处理也是接触不久。没有任何关于滚子或者棒料热处理的经验。之前问过一些前辈,均说粗的棒料对钢厂而言球化退火很难达到1255要求,对于自己二次退火改善组织,我们的供应商也未做过。于是想请教前辈大侠们是否做过此类球化退火。
发表于 2011-11-16 20:29:14 | 显示全部楼层
可以球化的2-4级,,,,,,,,
GMT+8, 2025-7-27 18:21 , Processed in 0.045981 second(s), 21 queries .
